Blacha ryflowana
dj-napster
Blacha ryflowana
Post napisał: dj-napster » 03 gru 2009, 21:39
Witam, potrzebuję dobrać jak najwięcej elementów katalogowych do projektu podnośnika (dla osoby niepełnosprawnej).
W tym temacie chodzi mi o blachę ryflowaną która będzie zamocowana na podeście przemieszczającym się w górę i w dół. Blacha musi być odporna na korozję.
Nie mogę znaleźć żadnego katalogu w którym byłyby numery katalogowe do różnych blach takiego typu, potrzebuję blachę o wymiarach 900x1000 ewentualnie 1000x1000.
Czy da się coś katalogowego załatwić z tych wymiarów czy trzeba by się bawić w zamawianie na wymiar? , robię projekt na uczelni i muszę mieć konkretne dane czyli albo rysunek albo część katalogowa (podnośnik nie będzie wykonywany).
Poglądowy podnośnik z ową blachą:
\ d(-_-)b /
Seemann
Post napisał: Seemann » 03 gru 2009, 21:58
Kupuje się raczej w arkuszach 1500x1000 lub większych. Oferta jest na tej stronce kbh sklep
Blachy trzeba by było ciąć na wymiar, np z jednego arkusza 2000x1000 dwa kawałki 1000x1000.
78cypis
Post napisał: 78cypis » 04 gru 2009, 10:58
Przecież może to być wykonane z blachy aluminiowej. Już widziałem takie podnośniki.
Sprawdź w hurtowniach takich blach: np. www.investa.pl
dj-napster
Post napisał: dj-napster » 04 gru 2009, 14:59
Wiem że z aluminiowej i takową zastosuję ze względu na mniejszą wagę, warunkiem jest ryflowana/antypoślizgowa.
Wiem też że jest pełno ofert w sieci, natomiast mi chodzi o to jak mam to uwzględnić w projekcie w dokumentacji technicznej, przecież nie podam adresu strony internetowej.
Potrzebuję numer katalogowy danej blachy
\ d(-_-)b /
78cypis
Post napisał: 78cypis » 04 gru 2009, 15:41
Zobacz w normach PN-EN 1386
dj-napster
Post napisał: dj-napster » 01 sty 2010, 18:09
Dzięki wszystkim za pomoc, wystarczy w projekcie podać że to "blacha ryflowana" i wpisać normę. A co do wymiarów to tak jak kolega Seemann, napisał że arkusz i wpisujemy wtedy "ciąć na wymiar taki i taki..."
Temat można zamknąć.
\ d(-_-)b /
riczard
Re: Blacha ryflowana
Post napisał: riczard » 21 lut 2019, 14:19
Trochę odgrzany kotlet ale informacja aktualna i przydatna. Na budowę blachy ryflowane kupiliśmy w hurtowni aluminium PK Met http://www.pkmet.pl w gat. EN AW 1050A A1, EN AW 5754 PA11, mają też blachy aluminiowe i ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej.
Wróć do „Mechanika”
