Poszukuje dane maszynowe do maszyny MAHO MH 600 E2.
4 osie, podzielnica na stole, sterowanie PHILIPS 432
Magazyn narzędzi 20 sztuk, 2 łapy.
Posiadam papierowe paski z danymi jedynie, nie mam sprzętu aby je rozszyfrować.
Może ma ktoś z was taką maszynę?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
MAHO MH600 E2 Dane Maszynowe
Re: MAHO MH600 E2 Dane Maszynowe
Dane do MH600E2 ale bez podzielnicy posiadam i mogę udostępnić.
Taśmę perforowaną może goście od odzyskiwania danych mogliby przeczytać.
Pzdr
Pzdr
A po co ci sprzęt do rozszyfrowywania? Okulary i próbuj sam, naprawdę się da.
Jeśli masz 8 dziurek (pewnie tak), to 7 z nich pokazuje co to za znak (cyfra, litera?). Ostatnia, to tzw. bit parzystości. Kontrola, czy wszystkie dziurki zostały wycięte. Jeśli w pierwszych siedmiu rządkach była parzysta ilość dziurek, to w ósmym rządku dziurki nie wycinało. Jeśli było nieparzyście, to w ósmym rządku dziurka się pojawiała.
Jak były problemy z wczytaniem programu, to się tasiemkę przeglądało, czy wszędzie jest parzysta ilość dziurek. Bo czasem nie wycięło. Te maleńkie dziurki są przeznaczone do kółka zębatego, żeby się przesuwało, nie biorą udziału w kodowaniu.
Tu masz jakie litery, czy cyfry odpowiadają poszczególnym dziurkom:
Możesz skorzystać z tabeli ASCI 7 Bit, tylko że ona zawiera 8 znaków (pierwsze jest zero, które opuszczasz), np. z tej: http://www.neurophys.wisc.edu/comp/docs/ascii/
Czyli jeśli w jakimś rządku jest 01000001 - dziurka na miejscu pierwszym (pierwsze zero opuszczasz) i ostatnim (ósmej nie ma, bo są dwie - jest parzyście), to masz literę A.
Inny przykład - 00111000 - czyli dziurki na 2, 3, 4 rządku (i na ósmym, bo do trzech dołożyło parzystą) to jest cyfra 8. Właśnie, to jest zapis na ośmiu ścieżkach, gdzie na początku jest zero, dlatego to zero opuszczasz.
Powodzenia! Dziecku daj, niech się w szyfranta pobawi!
A, najważniejsze, tu masz, gdzie jest pierwszy, a gdzie siódmy bit (no i ósme, kontrola parzystości) - http://www.ezds.com/html/punched_paper_tape.html
Przy okazji, tak się reperowało ówczesną "pamięć maszynową": https://www.cryptomuseum.com/telex/repair/
