Prośba o zmianę formatu pliku z AI na DXF lub DWG
Rayban
Post napisał: Rayban » 13 lut 2019, 17:46
Mam problem. Chciałbym zlecić wycięcie laserem w stali pewnego napisu. Interesuje mnie wycięcie liter o grubości 8mm w zwykłej stali. Mam przygotowany projekt w illustratorze. Niestety nie mogę się dogadać z firmą, która wykonuje tego typu rzeczy, żądają ode mnie formatu DXF lub DWG. Niestety nie wiem jak to zmienić. Próbowałem plik eksportować w illustratorze, powstają w rogach liter jakieś pętle. Nie znam się na tym i nie wiem jak to przekonwertować. Z góry dziękuję za pomoc.
Plik ->http://wyslijto.pl/plik/9ftjtx0uhf oraz http://wyslijto.pl/plik/z362qojxem
wszechmogacy
Re: Prośba o zmianę formatu pliku z AI na DXF lub DWG
Post napisał: wszechmogacy » 13 lut 2019, 18:01
Bo masz format zwykły coś jak jpg to jest. Rysunek.
A dxf i dwg to formaty formaty już służące do zapisu wektorowego.
Zajmuję się na codzień drukiem 3D.
Także skanowanie i projektowanie 3D.
Wykonujemy także badania wytrzymałościowe niszczące oraz nie niszczące.
W razie potrzeby zapraszam do kontaktu
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lut 2019, 18:48
wszechmogacy pisze:
13 lut 2019, 18:01
Widać że nie wiesz o czym piszesz a jak nie wiesz to nie wprowadzaj innych w błąd.
W pliku AI, PDF, CDR, EPS i tak można by wymieniać jeszcze wiele formatów możesz zrobić wektory jak i bitmapy ten plik jest właśnie wektorowy i nie widzę problemu aby zapisać go do DWG czy DXF tylko pytanie która wersja :mrgreen:
Kol. Rayban wyślij mi na priv swój adres e'mail prześlę Ci pliki DWG i DXF w wersji 2008-20013
Uwaga! litery są wykonane z podwójnej lini
P.S. pętle wychodzą bo masz skopany projekt niektóre czcionki się sypią przy dużym powiększeniu
wszechmogacy
Post napisał: wszechmogacy » 13 lut 2019, 19:05
Firma która będzie chciała mu to robić zapewne chce wektor 3 wymiarowy.
A jego plik według mnie jest zapisany jako dwuwymiarowy dlatego nie chcą tego formatu bo penwie ich program go nie odczyta.
A nie każdy plik da się skonwerterować, a przy okazji można go popsuć.
Być może źle napisałem na górze wybacz :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 lut 2019, 19:06
Czcionki często są niechlujnie wykonane. Zdarza się, że dla każdej litery w jej "lewym dolnym" są jakieś ziarenka. Dla niektórych fontów jest tego badziejewia dużo więcej.
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lut 2019, 19:14
wszechmogacy pisze:
13 lut 2019, 19:05
Ja wybaczam :mrgreen: tylko gotuję się jak ktoś pisze głupoty jak nasz guru strike. Liczę na to, że nie zamierzasz dołączyć do takiej wątpliwej elyty.
JPG, PSD, TIFF, GIF, BMP, itd. są plikami bitmapowym pozostałe są plikami mieszanymi ten konkretny zawiera tylko wektory. A żeby było ciekawiej to Acrobat czyli pliki PDF mogą być wykonane jako 3D :mrgreen:
Do wycinania na wodzie czy laserze nigdy nie wysyłałem plików 3D a jeśli jest potrzebna głębia to chłopaki bez problemu ją sobie wykonają na podstawie płaskiego pliku CAD.
Tak programy CAD z natury nie czytają plików graficznych choć bitmapy można importować.
wszechmogacy
Post napisał: wszechmogacy » 13 lut 2019, 19:20
Dużo zależy od programu na jakim operują. Pracowałem na wypalarce plazmowej, ale nie pamiętam jakie tam pliki były :P
Myślę że 2d do wypalenia w takim razie wystarczy :)
triera
Post napisał: triera » 13 lut 2019, 20:57
Jak czegoś nie wiem, to zawsze staram się skorzystać z szansy - i siedzieć cicho... ;)
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lut 2019, 21:30
triera pisze:
13 lut 2019, 20:57
I to się chwali mimo, że niektóre problemy można rozwiązać na "logikę" nie wiedzę
Rayban
Post napisał: Rayban » 13 lut 2019, 22:52
Czcionka to arial narrow bold, jest rozciągnięta do góry.
Mój e-mail [email protected]
Podaję zrzuty, gdzie są problemy :
http://wyslijto.pl/plik/d364xzybk6
http://wyslijto.pl/plik/kpioiyyczq
Tutaj printscreeny z illustratora, napis "WŁASNOŚĆ" czcionka ta sama co "PIEKARNI"
http://wyslijto.pl/plik/k355t5rko6
Wróć do „Rysunek techniczny”
