Zablokowana oś A w symulatorze Heidenhain iTNC530
grzmoj
Post napisał: grzmoj » 04 mar 2008, 18:41
Prosiłbym o pomoc w odblokowaniu osi obrotu A. Przypuszczam, że trzeba coś zmienić w ustawieniach maszynowych tj. w pliku 340494.MP. Niestety mimo usilnych prób nie mogę tego ustawić. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdro:-)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 mar 2008, 08:38
Jeśli to wersja demo symulatora to od razu kolega zapomni
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
grzmoj
Post napisał: grzmoj » 05 mar 2008, 18:33
Kolego easy2000 jesteś w błędzie. Jakieś kilka
miesięcy temu na łamach tego forum ktoś napisał jak
odblokować oś A i dało się to zrobić w symulatorze
wersja 340949-3 demo. Niestety nie zanotowałem sobie
jak to zrobić jak również nie moge już znależć tamtego
postu. Zależy mi na uruchomieniu osi A w
symulatorze oznaczonym numerem 340494-4 gdzie widać w
wersji testowej jak pracuje narzędzie co jest bardzo
pomocne.
Dlatego nadal proszę uczestników tego forum o pomoc.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 mar 2008, 09:44
To się jeszcze zobaczy :razz:
:wink:
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 21 lut 2009, 18:46
witam.
mam pytanie czy udalo sie komus odblokowac os A na maszynie?? jesli tak to poprosze o jakies info w jakis sposob to zrobic.
rollaz
Post napisał: rollaz » 22 lut 2009, 17:42
Parametr MP10 zmieniamy z 0 na 1 w odpowiednim miejscu i musi działać.
Fachman
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 22 lut 2009, 17:43
a cos dokladniej? jak wejsc co wpisac i gdzie?
rollaz
Post napisał: rollaz » 22 lut 2009, 18:15
Praca ręczna, MOD wpisujesz kod 123 GOTO 10 i tam będziesz mieć np. tak 000111 przy czym cyfra 1 oznacza aktywna os przed pierwsza 1 zamiast 0 wpisz 1 albo zamień wszystkie 0 na 1 .nie pamiętam dokładnie bo robiłem to dość dawno.
Fachman
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 22 lut 2009, 18:16
aa to juz wiem o co chodzi. tyle ze pracuje na maszynie 4 osiowej czyli cztery ostatnie 0 sa ustawione na 1 no i przy symulacji wyskakuje info ze nie mozna pokazac przesuniecia osi a czy coc w tym stylu
dodam ze widocznie zle zrozumialem posta. myslalem ze jest mozliwosc wlaczenia wizualizacji 4 osi podczas podgladu programu na symulacji
rollaz
Post napisał: rollaz » 22 lut 2009, 18:35
takiej możliwości nie ma
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
