HAAS VF-3 (Mikron VCE1000) remont
nowa maszyna do remontu w firmie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Petroholic
Re: HAAS VF-3 (Mikron VCE1000) remont
Post napisał: Petroholic » 31 sty 2019, 01:20
Mowilem o softach u mnie :) A ktos sie orientuje odnosnie mojego pytania o roznice w korpusach serii VF? Mam tez na oku VF1 i sie zastanawiam mocno :)
zurowicr
Post napisał: zurowicr » 01 lut 2019, 19:03
witam
Haas VF-Series - https://www.haascnc.com/content/dam/haa ... --1996.pdf
może coś pomoże
powodzenia
Rysiek Żurowicz
fresko
Post napisał: fresko » 10 lut 2019, 23:39
rzadko się tu udzielam ale akurat z Haasami i Mikronami sporo mam do czynienia
robię remonty tych maszyn miałem już do czynienia z modelami od FV0 do VF8
jeśli chodzi o korpusy to mogę podpowiedzieć
korpus modelu VF0 i VF1 jest taki sam
korpus modelu VF0E i VF2 jest taki sam jak VF0 i VF1 tylko X jest powiększony o 250 mm
lepiej jest kupić model VF2 niż VF0 bo gabarytowo maszyny są takie same a pole pracy większe
korpus modelu VF3 jest już większy
korpus modelu VF4 jest taki sam jak VF3 tylko X jest większy o 250 mm
VF5 jest w Y powiększona do chyba 660 mm i słup osi Z jest chyba z modelu VF6
z tą maszyną jest jeden problem oś Z nie dojeżdża do stołu zatrzymuje się dość wysoko
jak robisz jakąś płytę przykręconą do stołu to musisz mieć przedłużone oprawki
VF6 to znowu większy model i inne gabaryty
ja w tym momencie kończę remont VF2 i zaczynam robić VF6
moja VF2 tj Mikron przyjechał ze Szwajcarii
wsadziłem w niego ;
- procesor 16 MB z 2008r
- HSM
- przekładnia 2 biegi
- 10000 obrotów
- chłodzenie przez wrzeciono
- Renishaw TS27R
- 4/5 oś się składa
- paletyzacja Midaco
- i jak się uda to podpinam Renishaw MP10
- maszyna z 98 r
- falownik wrzeciona 2016r
- draiwery osi nowy typ Smart
- nowa płyta I/O
- zrobiłem renishawa BallBara luz nawrotny wyszedł w x i y 0.003 i 0.004
te maszyny nieraz mi jaja wybrały :mrgreen: ale już je z grubsza opanowałem
mechanikę mam opanowaną elektronika mnie jeszcze czasem w konia robi .
fresko
Post napisał: fresko » 12 lut 2019, 08:48
A tu kilka zdjęć z remontu VF6
fresko
Post napisał: fresko » 12 lut 2019, 08:54
Korpus po umyciu
fresko
Post napisał: fresko » 12 lut 2019, 09:07
Malowanie korpusu VF6
Alvar4
#17
Post napisał: Alvar4 » 12 lut 2019, 09:53
Kawał fajnej maszyny. Fajnie popatrzeć na takiego Haasa w negliżu. Mało kto tu pokazuje remonty takich maszyn. Z ciekawostek Ci powiem że mój kumpel do Was dzwonił jakoś późna jesienią bo poszukiwał (nadal poszukuje) Haasa do nowej firmy. Z tego co mówił (mam nadzieję że nie ujawniam tu jakiejś tajemnicy firmy :) ) to macie dostęp do nadwymiarowych kulek do śrub kulowych... :)
fresko
#18
Post napisał: fresko » 12 lut 2019, 10:13
Mam kulki ale nie do wszystkich śrub
ja regeneruje śruby 32x6 te śruby są w tych starszych maszynach
ale brakuje mi jeszcze kilku pozycji kulek do tych śrub
kulki mam segregowane co 0.002 mm klasa G10
z tymi śrubami jest tak że jak są NSK to wymiar kulki pomiędzy śrubami mieści się w tolerancji 0.004 mm
tak dokładnie są robione nowe śruby , nawroty są z rurki stalowej i te śruby robię
za to Steinmeyer to jest tragedia rozrzut w kulkach pomiędzy śrubami to nawet 0.07 mm
nawroty są z wkładki z mosiądzu albo brązu przy dzwonie kulki się wbijają w nawroty i śruba do wywalenia
śruba NSK z nakrętka dzieloną jest rozbieralna
śruba Steinmeyer jest sklejona klejem na stałe
ja po zrobieniu śrub robię Bollbara na maszynie , często udaje mi się zejść do 0.005 luzu nawrotnego
lepi
#19
Post napisał: lepi » 12 lut 2019, 10:50
fresko pisze:
12 lut 2019, 10:13
Na czym polega regeneracja?
fresko
#20
Post napisał: fresko » 12 lut 2019, 11:01
śrubę się czyści
później poleruje
czyszczenie nakrętki
na końcu trzeba dopasować odpowiednie kulki
ja wkładam kulki kilka razy tzn jadę w gorę z wymiarami i jak jest ciasno to wkładam 1-2 rozmiary mniejsze
śruba raczej się nie zużywa tylko kulki się wycierają , czasami jest śruba przytarta to wtedy już raczej się nic nie zrobi
Wróć do „HAAS”
