CNC-Dwie śruby pociągowe w osi Y. Jak zasilić NEMA24
CNC,Dwie śruby pociągowe
welesoft
Posty w temacie: 15
Post napisał: welesoft » 11 lut 2019, 18:17
Jestem w trakcie budowy drugiej własnej maszyny CNC. Tym razem dużej o rozmiarach 150x200cm.
Oś Y będzie napędzana dwoma śrubami i dwoma silnikami NEMA24.
Mam pytanie odnośnie tego jak zasilić te silniki. Pomysły w zasadzie są dwa. Jeden to aby każdy z silników zasilić z osobnego drivera które będą sterowane jednym sygnałem .
Drugi pomysł jest taki aby zakupić jeden mocniejszy >6A driver do którego podepnę dwa silniki.
Chodzi mi o to aby nie wystąpiło jakieś gubienie kroków przez silniki co spowoduje że przekosi mi bramę.
Generalnie czy koledzy znają jakieś sprawdzone patenty jak to poprawnie ogarnąć.
Myślałem o jednej śrubie na środku ale pomysł szybko zarzuciłem bo jest chory.
Proszę o jakieś sugestie.
piotrp133
Re: CNC-Dwie śruby pociągowe w osi Y. Jak zasilić NEMA24
Post napisał: piotrp133 » 11 lut 2019, 18:38
Też się nad tym zastanawiałem, najlepszym i najtańszym rozwiązaniem dla mnie to 2 silniki z sprzężeniem zwrotnym. Ale jeśli ma być to najtańsze to jeden silnik spięty pasem z 2 śrubami.
welesoft
Posty w temacie: 15
Post napisał: welesoft » 11 lut 2019, 18:41
Nie chodzi o koszty. Ma być zrobione poprawnie i dobrze. Co powinienem zastosować. Sterowanie z Mach3 .
lepi
Posty w temacie: 11
Post napisał: lepi » 11 lut 2019, 18:46
Albo jeden silnik i transmisja momentu pasem na drugą śrubę albo sterownik z obsługą osi zależnej.
welesoft
Posty w temacie: 15
Post napisał: welesoft » 11 lut 2019, 18:52
Wolałbym użyć dwóch silników. Nie chcę przenosić napędu . Proszę jeśli to możliwe o jakieś dokładniejsze namiary na diver jaki powinienem nabyć który by obsłużył dwa silniki. Jak to jest realizowane w fabrycznych maszynach. Widywałem napędy dwu-śrubowe z dwoma silnikami ale nie było mi dane obejrzeć sterowania.
Ewentualnie jak od strony elektrycznej połączyć takie dwa silniki fazowo aby obracały się jednocześnie?
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 11 lut 2019, 19:03
Jak ma być fachowo to serwa na przykład;
3-osiowy-zestaw-yaskawa-plug-play-t98147.html
Mniej fachowo to tak jak pisałem wcześniej silniki krokowe np;
https://s.click.aliexpress.com/e/s1ymds9
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 11 lut 2019, 19:08
welesoft pisze:Drugi pomysł jest taki aby zakupić jeden mocniejszy >6A driver do którego podepnę dwa silniki.
Ja bym szedł w tą stronę :) nie wiem czy to poprawne, ale też przymierzam się do takiego podejścia w pewnym projekcie.
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 11 lut 2019, 19:14
Tylko co wtedy gdy jeden silnik zgubi kroki a drugi nie. To mamy przekoszoną bramę. A jak mamy choć krokowca z sprzężeniem zwrotnym to nam alarm wywala i maszyna staje a nie jedzie dalej skoszona.
gothye
Post napisał: gothye » 11 lut 2019, 19:16
Ja mam nie co mniejsze pole robocze (120cmx160cm) do tego 2xsilnik krokowy 4N w osi Y , 2xdriver 4A (dir/step/en) połączone razem do sterowania ,śruby o skoku 10mm/obrót nie spotkałem się jeszcze z "przekoszeniem bramy" zabawa w paski to już nie dla mnie :P
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 11 lut 2019, 19:43
To teraz zmierz czy masz tak samo ustawioną prostopadłość jak na początku. Sytuacja która zdarza się co dziennie, kończysz pracę i wyłączasz zasilanie silnik krokowy jest w pół kroku i jeden odbija w jedną stronę drugi w druga. Rano odpalasz i bazujesz, jeśli bazujesz jako jeden silnik to masz już przekoszenie małe ale jest. Chyba że masz ustawiony drugi silnik jako slave i bazują ci się 2 silniki. To jest wszystko ok.
Wróć do „CNC podstawy”
