Frezowanie Gwintu
alkopoligamiaa
Frezowanie Gwintu
Post napisał: alkopoligamiaa » 29 sty 2019, 18:36
Witam musze wykonac gwint m33x2 maszyna rapid 2 sterowanie heidenhain 430 doradzi ktos cykl ?
Steryd
Re: Frezowanie Gwintu
Post napisał: Steryd » 29 sty 2019, 20:05
Ok. Doradzam Ci cykl.
Jaki masz problem?
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 29 sty 2019, 22:10
Może nie mieć cyklu na frezowanie gwintu tak jak to było u mnie.
Ja sobie radziłem w ten sposób.
0 BEGIN PGM 1111 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-20 Y-20 Z-30
2 BLK FORM 0.2 X+20 Y+20 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S1000
4 L X+0 Y+0 Z+100 R0 FMAX
5 L Z+10 R0 F5000 M3
6 FN 0: Q1 =+10 ;start
7 FN 0: Q2 =+500 ;posow
8 FN 0: Q3 =+2 ;skok
9 FN 0: Q4 =-20 ;glebokosc
10 FN 0: Q5 =+16 ;promien
11 LBL 1
12 L X+0 Y+0 Z+Q1 R0 F1000 M13
13 CC IX+0 IY+0
14 L Z+Q4 R0 F500
15 LP PR+Q5 PA+0 RL FQ2
16 LBL 2
17 FN 1: Q4 =+Q4 + +Q3
18 FN 12: IF +Q4 LT +Q1 GOTO LBL 3
19 FN 0: Q4 =+Q1
20 LBL 3
21 CP IPA+360 Z+Q4 DR+ FQ2
22 FN 12: IF +Q4 LT +Q1 GOTO LBL 2
23 LP PR+0 PA+0 R0 FQ2
24 L Z+100 R0 FMAX M9
25 L M30
26 END PGM 1111 MM
[\quote]
Po niewielkich edycjach można to wykorzystać do frezowania wgłębnego.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 sty 2019, 22:41
Jeśli nie ma gotowego cyklu, to w ESTLCAM można wygenerować kod do gwintowania.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 sty 2019, 23:15
w HH można to napisać z łapy w 2ch linijkach.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 31 sty 2019, 18:56
Steryd pisze: ↑
29 sty 2019, 23:15
Z ciekawości chciał bym to zobaczyć jak piszesz taki krótki program na gwintowanie.
Rzecz jasna nie czepiam się 2 linijek ale w jaki sposób byś napisał krótki program na frezowanie gwintu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 sty 2019, 20:00
Cc xy
LP PR-promien gwintu PA0 RL
L Z poziom startu Fmax
Lbl1
CP IPA 360 IZ -skok gwintu
Cal lbl 1 REP ile skoków
LP PR0 PA0 R0 Fmax
LZ wyjazd.
To tak z pamięci.
Generalnie to samo co Ty napisales wczesniej, tylko bez parametrów I zupełnie niepotrzebnych skoków.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2019, 20:13 przez Steryd, łącznie zmieniany 1 raz.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 31 sty 2019, 20:11
Tak jak myślałem sposób pisania jak ja to mówię "po dziadkowemu" ale dzięki.
MAREK POCHRON
Post napisał: MAREK POCHRON » 09 lut 2019, 19:56
Program musi być jak najbardziej prosty-przejrzysty. Po dziadkowemu. Czyli ,gdy obsługa maszyny jest zmęczona, ma dwa promile, albo na kacu, lub nie wyspana. To sobie z nim poradzi.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 lut 2019, 22:53
Jak obsluka ma 0,2 promila to nie ma prawa stać przy maszynie. A przy programie nie ma grzebać obsluga "na kacu" I "nie wyspana" tylko programista.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
