Czym i jak wyfrezować kanałek w oprawce narzędziowej.
ambasada
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ambasada » 07 lut 2019, 19:35
Otóż chciałbym zrobić kanałek w oprawce do tulejek. Taki kanałem jak w tym elemencie po lewej. Nie mam pojęcia jak twardy jest stożek w oprawce po prawej, jakiego freza użyć. Nie mam też pomysłu jak to zamocować w imadle na frezarce.
Kanałek jest potrzebny do klina żeby oprawka nie wypadała z wrzeciona, wrzeciono jest nieprzelotowe i dlatego nie mogę zastosować śruby.
Może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów coś podpowie?
TOP67
Re: Czym i jak wyfrezować kanałek w oprawce narzędziowej.
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2019, 19:53
Co do mocowania, to może w oprawce zamocować pręt o największej możliwej średnicy i chwycić go w imadle?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2019, 20:04
jeśli twarde to frez z węglika
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 lut 2019, 00:18
TOP67 pisze:
07 lut 2019, 19:53
Za długi wysięg i zadrży :(
Dużo stabilniej ale nie łatwiej:
- zdjąć nakrętkę
- zmierzyć średnicę tulei z podcięciem na klucz
- dotoczyć taką samą tuleję (średnica) z gwintem do wkręcenia w miejsce płetwy
- złapać z boków za tuleje w imadle
PS Nie śmiać się z profi projektu w PaintCAM :D
ambasada
Post napisał: ambasada » 08 lut 2019, 07:04
Ja nie zamierzam się śmiać.
Ale dzieki tym Waszym wypowiedziom pomyślałem że : faktycznie wkręcić pręt w oprawkę i ten pręt w imadło a od strony śruby mocującej podeprzec to kłem od podzielnicy. Tylko będzie chwila mierzenia i liczenia żeby dziada wypoziomować.
Dzięki za rozjaśnienie umysłu :)
