Seron laser 120x80 - problem z podłączeniem do kompa
frydrych1
Post napisał: frydrych1 » 05 lut 2019, 12:46
Witajcie, kupiłem używany ploter serona i...
Po instalacji LaserWorkV6 w momencie gdy program żąda podpięcia usb, podpinam i niby instalacja sterowników usb powiodła się. Lecz gdy odpalam już program wyskakuje info który rodzaj podłączenia wybieram USB/Ethernet, wybieram usb i jest błąd - brak komunikacji.
W menadżerze urządzeń widnieje błąd na sterowniku urządzenia którego nie da się zaktualizować.
To jest nasza druga maszyna i z pierwszą nie było takich problemów. Coś robię źle? Dostałem do niej pendrive ale po włożeniu komputer nie reaguje. W menadżerze urządzeń jest również błąd tego pendrive'a.
Były właściciel nie pomoże bo jej nie obsługiwał tylko pracownicy. Do serona nie idzie się dodzwonić - wszystkie telefony wyłączone.
cinematic2
Re: Seron laser 120x80 - problem z podłączeniem do kompa
Post napisał: cinematic2 » 05 lut 2019, 14:42
Jeśli twój port usb nie jest uwalony to najwyraźniej w maszynie padł.
Ludziom się często wydaje, że kabel usb czy pendriva można wyciągać przy włączonej maszynie bez "odpięcia" w systemie.
A przez Ethernet nie możesz podłączyć? To najprostsze rozwiązanie.
Thomas Jefferson.
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lut 2019, 17:32
System operacyjny taki sam jak przy starej maszynie?
frydrych1
Post napisał: frydrych1 » 06 lut 2019, 10:05
Dzięki za rady ;) dowiedziałem się że problem leży w karcie sterującej. W nowej maszynie mamy RDCAM i działamy na LaserWork, a w starej czyli seronie coś tam co działa tylko przy LaserCut + klucz (zielony pendrive) + sterownik do tego klucza którego właśnie nie mamy.
Dużo zachodu jest aby wymienić tą cholernie drogą kartę? :) (ze starej na nową)
To nie wina portów usb - sprawdzane na dwóch komputerach gdzie porty działają.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 06 lut 2019, 14:48
Strasznie namieszałeś.
To w końcu problem jest z maszyną z LaserCut-em czy LaserWork bo to dwa zupełnie inne światy?
Thomas Jefferson.
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 08 lut 2019, 21:38
Zadzwoń sobie do Serona. Może pomogą. To polski producent ze Stalowej Woli.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 09 lut 2019, 12:59
typniepokorny86 pisze:
08 lut 2019, 21:38
Typniepokorny86 pisać potrafi, gorzej z umiejętnością czytania.
frydrych1 pisze:
05 lut 2019, 12:46
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 09 lut 2019, 21:17
Pewnie na targi się przygotowują. Wal tam z pytaniami pretensjami. Będą zachwyceni jak im klientów uświadomisz jak wygląda poziom obsługi posprzedażnej.
frydrych1
Post napisał: frydrych1 » 05 mar 2019, 15:36
Problemem była stara karta sterująca działająca tylko z lasercut o czym nie wiedziałem. Skończyło się na wymianie karty na ruidę i jest ok :)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 06 mar 2019, 02:41
Problemem nie była karta tylko twój brak wiedzy. Próbowałeś odpalić LaserWork-a na maszynie z Leetro i byłeś zdziwiony, że nie funguje.
Thomas Jefferson.
