Jest ktoś wstanie pomóc w zaprojektowaniu śruby samogwintującej (samoformującej) ?
Problem głównie przy wyciągnięciu po ścieżce, program się zapętla i nie wykonuje operacji, lecz może to być spowodowane poprzednimi operacjami, dlatego chętnie poznam czyjeś podejście do tematu.
Wzór w załączniku.
Śruba samofomująca / samogwintująca
Projektowanie solidworks.
Re: Śruba samofomująca / samogwintująca
Stwierdzenie, że się zapętla i nie wykonuje jest mało precyzyjne.
To może zamiast dodawać wytnij materiał (lub odwrotnie). Wykończenia zrób na końcu jako zebranie materiału przez obrót. Lub po prostu dołącz plik.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Postaram się dołączyć niebawem plik. Na tą chwilę mogę opisać przebieg wykonania w skrócie:
-szkic jest zbudowany z trzech łuków, zaokrąglony na końcach, a więc w trzech punktach.
-szkic ten jest wykorzystywany do wyciągnięcia powierzchni [załącznik] , która przecina sie z powierzchnią wyciągniętą po ścieżce (ścieżką jest helisa) [trudno to opisać ale sęk w tym że z przecięcia tych powierzchni powstaje szkic 3D]
-szkic3D jest ścieżką w operacji wyciągnięcia po profilu tworząc gwint
Niestety nie wiem w czym tkwi problem, ponieważ element o długości 10 mm program przelicza, dłuższe już nie.
To tak wstępem zanim prześle plik:)
Jeżeli mogę pomóc to bez pliku się nie uda. Jeżeli liczy 10mm to zrób szykiem powtarzalny fragment, nie bardzo rozumiem skąd takie ograniczenie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
