Ploter plazmowy home made...
guru79
Post napisał: guru79 » 24 sty 2019, 22:03
Przymierzam się do budowy plotera plazmowego o polu roboczym 3x1,5m.
W zasadzie tylko do cienkich blach....
Wiadomo-ruchoma brama...
Jako napęd silniki krokowe oraz listwy zębate. Dwa silniki do ruchu bramy plus jeden na bramę so ruchu w osi z i jeden na oś Z. Ciężar bramy obstawiam koło 50kg.
Jakie zastosowalibyscie silniki krokowe?
Gdzieś wyczytałem ze optymalnie na jeden obrót silnika dla plazmy przesunięcie w granicach 50mm... nie mam pojęcia czy to prawda czy brednia.
Napewno bezpośrednie przełożenie silnik listwa odpada. Zostaje wiec zostasowanie przełożenia np. 1:2 zwiększajac tym samym m.in moment.
Jeśli komuś jeszce coś wpadnie do głowy proszę o info/pomoc w tym poście...
Guru
michelew
Re: Ploter plazmowy home made...
Post napisał: michelew » 27 sty 2019, 22:13
guru79 pisze: ↑
24 sty 2019, 22:03
Podepne się pod pytanie. Jaki robić "skok" na obrót silnika, przy ploterze do plazmy. Teraz wychodzi mi ok. 26 mm. Nie wiem czy tak zostawić czy zmienić przełożenie na paskach ? Jak macie u siebie zrobione... ?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 28 sty 2019, 02:39
Ja swoją plazmę która jeździ na listwach zębatych, zaprojektowałem tak żeby na szybkich przejazdach mogła latać z prędkością 30m/min ale po niedługim czasie przykręciłem ją programowo praktycznie o połowę 15m/min ponieważ często stoję obok i wyciągam małe detale i się po prostu bałem że nie zdążę zareagować jakby nagle zaczęło się coś dziać i myślę że jak na amatorską maszynę była to przesada. Wolę żeby maszyna jeździła trochę wolniej ale bezpieczniej co skutkowało tym że kilka razy zdążyłem zareagować przed kolizją, oczywiście kolizje z mojej winy (błędy młodego ustawiacza programisty) teraz mógłbym powrócić do pierwotnej prędkości ale tak się przyzwyczaiłem że tak już zostało. Jeśli chodzi o samo cięcie to przy nawet cienkich blachach nie przekroczycie 10m/min no chyba że będzie to blaszka 0,5mm no to może, szybkie przejazdy na G0 jak bym miał na dzień dzisiejszy jeszcze raz plazmę projektować ustaliłbym na poziomie 18-20 m/min. A czy przesunięcie o 26mm czy 50mm na obrót to zależy tylko od max prędkości silnika krokowego i od tego czy zastosujecie przekładnię ja mam serwa które kręcą 3000rpm i zredukować musiałem kilkunastokrotnie.
michelew
Post napisał: michelew » 01 lut 2019, 19:16
Dzięki za odpowiedź. Buduję plazmę w oparciu o gotowe prowadnice z napędem (zdemontowane z innej maszyny) i tam posuw wychodził 190 mm na obrót silnika. Wydaje mi się, że to jednak trochę duży skok, więc zrobiłem przekładnię pasową i teraz wychodzi mi skok 26 mm. Tylko po pierwszych testowych przejazdach wydają mi się trochę powolne... stąd moje pytanie o skok posuwu.
I może ktoś podpowie dlaczego w mach 3 mogę dla osi X wpisać maksymalną prędkość na poziomie ok 13000 mm/m a w osi Z tylko 860 mm/min. Wartości kroku są poprawnie nastawione bo maszyna przejeżdża dokładnie tyle ile wskazuje w programie...
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 01 lut 2019, 19:53
Pierwszy raz słyszę o takim problemie testowałem prędkości powyżej 30000mm/min w każdej osi i nie było żadnego problemu, jak wersja macha, demo czy pełna wersja?
michelew
Post napisał: michelew » 01 lut 2019, 20:20
Wersja mach 3 demo ze strony sponsora. Docelowo będzie MyPlasm od Prokopcia.
Też jestem zdziwiony dlaczego u mnie, maksymalne wartości w mach są tak małe. Oczywiście jeśli wpiszę mniejszą ilość kroków na mm to prędkości wpisane w machu wzrastają, ale rozjeżdża mi się wymiar na posuwie. Jeśli wpiszę poprawne wartości dla posuwów to wymiar mi się zgadza, ale max. prędkość mogę ustawić dla x ok.13000 mm/m i dla z 860 mm/m.
Zetka na śrubie trapezowej 16x4 podział kroku 1/8. a ślimaczy się strasznie...
komputer nie nadąża ?
Slavco
Post napisał: Slavco » 01 lut 2019, 20:40
Max prędkość zależy od ustawionej maksymalne częstotliwości impulsów.
W ustawieniach masz kilka do wyboru, oczywiście jeśli twój port i komputer da radę.
michelew
Post napisał: michelew » 01 lut 2019, 20:53
Chodzi o ustawienia przy ustawieniach portu lpt ? Sprawdzę w ustawieniach, ale ustawiłem według instrukcji z mach. W tygodniu zmienię ustawienia i zobaczę czy coś się zmieni.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 03 lut 2019, 16:17
Kolego bardzo prosta sprawa:
Os X zapewne ma duzo mniejsza ilość kroków na mm czyli "step per / mm" wiec daje sie wpisać te 13000 natomiast Z ma pewnie dużo więcej kroków więc częstotliwość impulsów jest ograniczona tzn np założone przykladowe wartości :
Oś X - 50steps x 130000 =650 000imp
Os Z - 300steps x 1083.33 =650 000imp
Jak widać powyżej jedna os przy takiej samej ilości impulsów rozpędzi sie do 13m/min a druga tylko do 1083m/min...
wartości położone jakiekolwiek tylko do zobrazowania problemu różnic prędkości.
Jeśli chcesz przyspieszyc Zke zmniejsz podział kroków to raz a dwa spróbuj przestawić w MACH kernal speed na więcej o ile komp da rade - oczywiście jeśli sterowanie masz po LPT.
michelew
Post napisał: michelew » 04 lut 2019, 20:59
Tak wszystko racja, rozumiem to... Ale dziwne, że przy tych samych ustawieniach kroków w X mogłem ustawić 13000 mm a w z 860 mm.
Ale to już nieważne, format macha i problem znikł. Teraz przy tych ustawienia mogę wpisać w każdej osi taką samą max. Prędkość. Do testowania napędów jest ok...
