problem z G71
marcinsiorek
problem z G71
Post napisał: marcinsiorek » 03 mar 2008, 22:03
witam panowie mam do zrobienia taką dziwną część , do realizacji mam pręt fi100, oraz noz o promieniu 3mm ustawiony pod katem 90 stopni do sztuki , czesc ma wygladac nastepujaco Obrazek
wydumałem po dłuższym czasie ze najlepiej bedzie zrobic ja z G71 pozniej ewentualnie g70, oczywiscie w ustawieniach narzedzia ustawilem typ 6 czyli prostopadle do osi i wpisałem promien 3mm , no i oto co mi fanuc wyrzuca:
jak zmienie promien plytki na 1 mm wyglada nawet niezle :
pomozcie mi prosze bo juz zacząłem klepać ręcznie liczyc kompensacje bo normalnie nie mam pomysłó do tego
pozdrawiam
dodam na koncu rys tech zeby bylo widac promienie:
skoti
Post napisał: skoti » 03 mar 2008, 22:33
Może spróbuj dać typ narzędzia na 3 ?
marcinsiorek
Post napisał: marcinsiorek » 03 mar 2008, 22:49
skoti pisze:Może spróbuj dać typ narzędzia na 3 ?
a w jaki sposob to moze wplynac na wynik? jakie to polozenie bo nie mam instrukcji przed soba a nie pamietam ?
doniu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: doniu » 04 mar 2008, 08:17
co ci wyrzuca bo niebardzo rozumiem? (jeżeli dzodzi o tom białą luke to podług mnie jest jak najbardziej w porządku tak wygląda ścieżka narzedzia z 3mm promieniem)
marcinsiorek
Post napisał: marcinsiorek » 05 mar 2008, 21:07
ma byc 4mm promienia a narzedzie mam 3 mm
problem tkwi w zawijaku jaki robi tor narzedzia przy dolnym promieniu 4mm
Wróć do „Fanuc”
