Ploter ze stałą bramą 1200x600x20
adamo2309
Posty w temacie: 12
Re: Ploter ze stałą bramą 1200x600x20
Post napisał: adamo2309 » 03 lut 2019, 12:21
Kolejny weekend i kolejne kroki na przód. Zamówiłem śruby kulowe na obie osie X i Y u kolegi rdarek. Śruby maja skok 24 wiec maszynka bedzie szybka, zostaje teraz dobrać odpowiednia elektronikę do tych komponentów.
Wydaje mi sie ze trzeba kupić mocne silniki żeby miały odpowiednio duzo mocy przy wolnych przejazdach (dobrze rozumuje?).
Znalazlem taka płytkę która powinna pasować do mojego arduino uno https://kamami.pl/stm32-nucleo/559742-x ... -mocy.html dzięki niej bede mogl podłączyć mocniejsze silniki.
Wiec teraz kolej na pytania.
1. śruba o takim skoku bedzie dobra? Duzy skok bedzie przeszkadzał w precyzji?
2. Lubię arduino bo mam do niego fajny darmowy program w którym rysuje sie prawie tak jak w paint'cie ale moze lepiej zmienić sterowanie??
P.S. Projekt powstaje w sketchupie jednak jest to bardzo powolny proces z racji mojej niewiedzy na temat projektowania. Poza tym jak wy robicie takie kształty jak ma prowadnica albo śruba z widocznym gwintem? Ja mam do dyspozycji tylko kwadrat i okrąg hehe. Pozdrawiam
pitsky
Post napisał: pitsky » 03 lut 2019, 12:38
Przecież do arduino możesz podłączyc każdy pełnowartościowy sterownik. Użycie tej płytki jest bez sensu - jaki silnik na dłuższą metę tym wysterujesz.
adamo2309
Posty w temacie: 12
Post napisał: adamo2309 » 03 lut 2019, 12:40
Mam arduino uno z shieldem i tam jest ograniczenie 36v oraz 2a na każdy silnik
pitsky
Post napisał: pitsky » 03 lut 2019, 12:43
Z arduino bierzesz sygnały i podpinasz np do SSK-B04, pomijasz shielda.
adamo2309
Posty w temacie: 12
Post napisał: adamo2309 » 03 lut 2019, 12:47
Hmmm taki numer. No to dzięki za pomoc. Trzeba bedzie zagłębić sie bardziej w elektronikę
pitsky
Post napisał: pitsky » 03 lut 2019, 12:49
Jak budujesz to nie masz innego wyjścia - powodzenia.
ghostlpa
#17
Post napisał: ghostlpa » 03 lut 2019, 13:45
adamo2309 pisze:
03 lut 2019, 12:21
Ja używam biblioteki traceparts, można zaprojektować wózek czy inny złożony kształt ale szkoda czasu.
lukasixthm
#18
Post napisał: lukasixthm » 04 lut 2019, 01:12
Nie ma się co bawić w wykwintne projekty z wyszczególnioną każdą śrubką czy zwojami na śrubach napędowych. Skup się tylko na kluczowych wymiarach tj wysokościach, grubościach elementów skoro jesteś początkujący w rysowaniu. To wystarczy żeby wyłapać błędy i kolizje w projekcie.
Silniki do śrub o takim skoku proponuję minimum 4Nm (najlepiej okolice 6-8Nm) skoro projekt ma być w miarę na tanio. Zamawiaj od chińczyka z wysyłką z Niemiec.
I pokaż może jakieś dotychczasowe szkice, zdjęcia tych zakupów.
adamo2309
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: adamo2309 » 04 lut 2019, 15:35
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
oto kilka rzutów. na rdzawy kolor zaznaczyłem elementy do których nie jestem pewien. A mianowicie;
-podstawa i miejsce ulokowania śrub pociągowych, ze względu na to ze nie znam dokładnych wymiarów bloków oraz nakrętek;
-główna belka osi X, zastanawiam sie nad profilami metalowymi a profilem aluminiowym
Wiem na pewno ze będzie kilka zmian. Prawdopodobnie trzeba będzie podnieść prowadnice osi Y żeby mogła sie zmieścić nakretka do śruby oraz bloki łożyskujące. A jeśli podniesiemy cały stół to wiadomo ze trzeba będzie podnieść tez całą ramę do góry.
adamo2309
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: adamo2309 » 12 lut 2019, 19:11
Poszukałem trochę w sieci i znalazłem sobie trochę elektryki
Silnik krokowy 86HS156-5504 12N.m 5,5A 278zł
Zasilacz impulsowy 36V 10A 99zł
Sterownik D5056 silnika krokowego 5,6A 128zł.
czyli wychodzi 500 zł na oś ale za to mamy 12Nm hehehe
no i zostaje kwestia bramy. Robić z profilu aluminiowego czy lepiej spawać z profili metalowych?
