Przygotowania do napisania pracy inż.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Trudi
Post napisał: Trudi » 28 sty 2019, 13:00
Jestem w trakcie przygotowań do napisania pracy inżynierskiej. Moim zadaniem będzie skonstruowanie od podstaw obrabiarki do obróbki drewna (sam projekt). Pracę mam do wykonania pod konkretny rodzaj materiału, o znanych parametrach wytrzymałościowych itd.
Tutaj nie jestem pewny, projektując dobieram napęd oraz sterowanie na podstawie danych jakie wychodzą z obliczeń, a następnie dopiero kompletuję konstrukcje obrabiarki. Czy jest ogólnie dostępny gdzieś schemat postępowania przy projektowaniu obrabiarek? Metodyka krok po kroku, aby projekt był jasno i przejrzyście napisany?
Zadowolę się każdym tytułem książki na ten temat.
StudentIB
Re: Przygotowania do napisania pracy inż.
Post napisał: StudentIB » 28 sty 2019, 18:38
Jak najbardziej są książki o projektowaniu obrabiarek. Chociażby pozycja Wrotnego o takim tytule.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 31 sty 2019, 07:26
Co robiles przez 3 lata studiow ?
Trudi
Post napisał: Trudi » 01 lut 2019, 22:03
Wiele rzeczy, tematy które ogólnie dotyczą pierwszego stopnia studiów na uczelni z dużym udziałem zagadnień górniczych (przemysł transportu linowego, przenośników do transportu bliskiego), maszyny do przemysłu górniczego, tematy związane z hutnictwem, metalurgią konstrukcją maszyn. Ubolewam nad tym że konstruowania obrabiarek do obróbki drewna nie było ale liczę że Ty jako inżynier spawalnik wiedzę na ten temat masz na tyle wysokim poziomie żeby mi zadawać pytania tego typu. Mylę się? Mimo wszystko poważam tytuł naukowy jaki uzyskałeś.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 02 lut 2019, 07:54
Zdaje się że są takie zajecia jak PKM ? Nie uczą tam że najpierw dobiera się napęd a później projektuje maszynę ? Obrabiarka to taka sama maszyna jak każda inna. Kiedyś były takie instytucje jak biblioteki. Student wchodził, wpisywał na komputerze "projektowanie maszyn" albo "obrabiarki". Nie ma już czegoś takiego ?
Trudi
Post napisał: Trudi » 02 lut 2019, 20:34
Jest, kilkanaście pozycji opisujących ten temat, które pożyczone zostały już jakiś czas temu.
Dodane 7 minuty 47 sekundy:
Zastanawiałem się jedynie czy być może jest coś godnego polecenia w literaturze obcojęzycznej.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 02 lut 2019, 21:35
Obcojęzyczne ? Proszę bardzo:
- "Machine Tool Design Handbook"
- "Machine Tool Design & Numerical Control" N.K. Mehta
- "A Textbook of Machine Tools and Tool Design" P.C. Sharma
- "Design of Machine Tools" S.K. Basu, D.K. Pal
Trudi
Post napisał: Trudi » 03 lut 2019, 10:49
Wielkie dzięki za pomoc.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
