Planowanie powierzchni bazowych
grzegorzkrk
Post napisał: grzegorzkrk » 08 paź 2013, 23:25
Chcialbym dowiedziec sie gdzie w Krakowie badz okolicach mozna splanowac powierzchnie pod prowadnice oraz pod bloki lozyskujace?Dlugosc w okolicach 3m szer 1.4m czy pod bloki lozyskujace frezuje sie po wyspawaniuu calej ramy czy przed wspawuje sie plaskownik planuje a nastepnie caly element czyli krotszy bok wspawuje do ramy?
lew26
Post napisał: lew26 » 09 paź 2013, 09:21
Najpierw spawasz ramę. Do niej dorzucasz trochę mięsa w postaci płaskownika. A następnie frezujesz płaszczyzny pod prowadnice zostawiając mały pasek na jednej prowadnicy, żeby była płaszczyzna do której można przyłożyć prowadnicę. To trochę ułatwi zamocowanie prowadnic i ustawienie odpowiedniej geometrii
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 09 paź 2013, 19:07
W Andrychowie mają maszyne o polu bodajrze 6mx1,5m ale moge sie mylic. W Krakowie sie nie doszukałem.
Tylko pytanie czy konstrukcja jest na tyle sztywna że warto ładowac tysiące w obróbke...
qrba
Post napisał: qrba » 09 paź 2013, 19:33
np zieleniewski w niepolomicach -no i jeszcze śląsk - tam mają takich maszyn na pęczki ..treba poszukać.
wajhman
Post napisał: wajhman » 20 gru 2013, 07:20
Witam Wszystkich forumowiczów.
Gdzie w Poznaniu lub okolicach można wykonać usługę frezowania powierzchni bazowych?
Konstrukcja ma wymiary 1000 x 1000 mm a cała brama około 50 cm wysokości, brama oczywiście odkręcana.
Fiertoo
Re: Planowanie powierzchni bazowych
Post napisał: Fiertoo » 02 lut 2019, 12:11
A może ktoś ma namiary na firmę która splanuje ramę pod prowadnice 2x3m, najlepiej warmia, mazury, podlasie, mazowiecie, ew. pomorskie?
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 05 lut 2019, 00:21
Mam takie pytanie ,wiekszość tutaj kolegów buduje ramy do nie duzych frezarek z profila 100x100x6 ,a jak by zrobić tak zwaną kratownice z płyty stalowej np 20mm grubość i 100mm wysokość np 6 takich poprzeczek i stężenia między nimi i wokoło i na wierzchu przytwierdzona również płyta 20mm ,całość konstrukcji powinna być o wiele sztywniejsza niż z tych profili fakt ze bedzie cieżka ,czy zle rozumuje
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 05 lut 2019, 08:32
Ja kombinuję właśnie jak zrobić frezarkę z konstrukcją kratownicową i mi akurat chodzi o to aby konstrukcja była lekka. Szukam jakiegoś darmowego programiku do liczenia choćby prostych kratownic, żeby zrobić jakieś wstępne założenia.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 05 lut 2019, 09:01
mareq_bb pisze: ↑
05 lut 2019, 08:32
...akurat chodzi o to, aby konstrukcja była lekka...
W obrabiarkach, to nie jest słuszna droga!
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 05 lut 2019, 10:42
U mnie konieczność, żebym mógł samodzielnie przenosić frezarkę. Konstrukcja full amatorska.
