Dziwna praca silników w MACH2
OZI
Post napisał: OZI » 27 lut 2008, 09:10
Witam wszystkich.
Bardzo proszę o pomoc. Uruchomiłem płytę SSK-MB1 razem ze sterownikiem SK MB05.
Uruchamiając MACH2 silnik pracuje prawidłowo jeżeli steruję go z klawiatury natomiast uruchamiając program i zadając na przykład przejazd z x0 do x 100 silnik pracuje skokowo tzn. kilka obrotów, przerwa i znów kilka obrotów. Nie jest to praca płynna.
Próbowałem ustawiać podział kroków na sterowniku i płycie, prędkość silnika, przyspieszenie w MACH2 i nic.
Silniczek to PM42-048. Płyta główna jest ustawiona na maksymalny prąd 0,7 A.
Zasilanie sterownika 24V, 1A. Płyta główna 12V, 0,5A.
Proszę o pomoc
jager
Post napisał: jager » 27 lut 2008, 11:19
Miałem taki sam przypadek, ale poczytałem na tym forum i znalazłem przyczynę :grin:
paulg
Post napisał: paulg » 27 lut 2008, 11:52
jager pisze:Miałem taki sam przypadek, ale poczytałem na tym forum i znalazłem przyczynę :grin:
Raczej pomocne to to nie było.
Niech kolego napisze jaki komputer posiada - gdyż tam bym szukał przyczyny na początku.
OZI
Post napisał: OZI » 27 lut 2008, 12:31
Komputer na którym prubuję to odpalić to LAPTOP ASUS 2500D, procesor AMD Athlon XP-M 2800+, karta graficzna ATI Radeo 9600.
System Windows XP Profesional PL.
[ Dodano: 2008-02-27, 12:34 ]
Przepraszam - próbuję :-)
paulg
Post napisał: paulg » 27 lut 2008, 12:58
Witam - pisano już kilkakrotnie że na laptopach mogą występować problemy - chodzi o ograniczony dostęp do LPT.
Najprościej niech kolega spróbuje na zwykłym kompie - powinno być znacznie lepiej
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
OZI
Post napisał: OZI » 27 lut 2008, 13:07
Paulg czy wiesz może na czym polega ten ograniczony dostęp do LPT.
Tak jak wspominałem w trybie manual wszystko działa OK. Oczywiście sprawdzę na normalnym kompie, aczkolwiek wolałbym rozwiązać problem z laptopem, jest bardziej mobilny i mogę się skutecznie usówać z "moimi zabawkami" z oczu mojej żonki :-)
[ Dodano: 2008-02-27, 13:09 ]
usuwać
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 29 lut 2008, 10:04
Czy silniki już się kręcą prawidłowo? :wink:
zerknij tutaj
https://www.cnc.info.pl/topics45/silnik ... vt6933.htm
OZI
Post napisał: OZI » 02 mar 2008, 22:58
Silniki się kręcą. Wszystko ok pod MACH2 i MACH3. Wszystko dzięki easy2002 oraz Leoo :-)
wronek
Post napisał: wronek » 03 mar 2008, 18:26
OZI pisze:Silniki się kręcą. Wszystko ok pod MACH2 i MACH3. Wszystko dzięki easy2002 oraz Leoo :-)
Ozi czy mozesz napisac co takiego zrobiles ze to juz dziala plynnie??
OZI
Post napisał: OZI » 04 mar 2008, 00:07
Zrobiłem porządek w Xp. Wykonałem wiekszość zaleceń z pliku optymalizacja XP (dostępne na stronie sposora forum) odinstalowałem wszystko i ponownie zainstalowałem. Teras śmiga. Myślę, że pomogło odznaczenie większości programów uruchamianych w autostarcie.
[ Dodano: 2008-03-04, 00:07 ]
Wszystko tzn Mach2 i Mach3
