Dzięki za każdą pomoc!
Z samych założeń pracy wynika funkcja toczenia obrabiarki, nie zmienię tego. Przeszukam prędzej literaturę lub cały internet w poszukiwaniu rozwiązań.
Od strony mechanicznej jestem już lepiej przygotowany, policzenie siły w łożyskach czy momentu tarcia relacji śruba-nakrętka nie jest problemem ze względu na profil kształcenia.
Konstruowanie obrabiarki, czy to ma sens?
Re: Konstruowanie obrabiarki, czy to ma sens?
pizdeńka, se wymyslił, pole robocze phi, myslałem juz ze tak jak kiedys spotworzyłem te 8x4x2 a tu takie bele co
od strony internetu trzeba znac inglisz
Trudi pisze:Od strony mechanicznej jestem już lepiej przygotowany, policzenie siły w łożyskach czy momentu tarcia relacji śruba-nakrętka
Tylko po co? Łożysko dasz takie jakie będzie pasowało do śruby, a liczenie tarcia nakrętki na śrubie to przerost formy nad treścią.
Ogólne zalożenia są takie że jeśli chcesz dokładności rzędu 0.05mm to wykonanie maszyny bedzie musialo być na dość dużym poziomie. A to będzie kosztowało.
Cały czas unikasz kwoty jaką masz przeznaczyć na ten projekt, a bez tego to tylko gdybanie.
- Posty w temacie: 8
Ponieważ to jest dobre pytanie. Z powyższych ustaleń wynika że sama część ze strony elektroniki czyli napęd oraz sterowanie kosztowałoby w granicach 20-24 tys. złotych. Nie mówiąc nic o części mechanicznej. Jednak tak jak wspominałem, głównie chodzi mi przede wszystkim o sam koncept, nie wchodząc w szczegóły wykonania.
I zwróć uwagę że elektronikę łatwo wymienić o ile zostawisz miejsce na napęd. Ale konstrukcji mechanicznej już nie wymienisz.
