Nakrętki trapezowe - robić czy kupić?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
strikexp
Re: Nakrętki trapezowe - robić czy kupić?
Post napisał: strikexp » 29 sty 2019, 17:01
Oj tam, i tak nie poczujesz tego tarcia Yarec jak zrobisz luzy. Dokręć sobie stół krzyżowy/jaskółki i zobacz ile to tarcie ma do docisku.
Tak przeglądając allegro znalazłem jeszcze POM C 20x1000 za 15zł. A to jest bardzo interesujący polimer, jak dobrze pamiętam jeden z najtwardszych z tych podręcznikowych obok ABS. Do tego ma fantastyczną właściwość samosmarowania przez co jest tłusty i śliski w dotyku. Skrawałem go, świetnie się do tego nadaje. Normalnie robi się z niego koła zębate więc będzie w sam raz.
mkaluza
Post napisał: mkaluza » 29 sty 2019, 19:54
strikexp pisze: ↑
29 sty 2019, 15:56
Tarcie ma wpływ na zużycie a nie potrzebną siłę.
Hmmm siłę tarcia trzeba pokonać... tarcie statyczne ogranicza mi minimalny krok, jaki mogę zrobić. Ma też wpływ na sprawnośc gwintu, co w połączeniu ze spadającym momentem krokowca wraz z obrotami przekłada się na maksymalny dostępny posów - mam silniczki 0,4 Nm na stepstickach, także tak - tarcie mnie obchodzi :). No a zużycie swoją drogą.
strikexp pisze: ↑
29 sty 2019, 15:56
Jeśli nakrętka będzie miałą luzy to wyjdzie to na obrabianej powierzchni, a jak będzie ścisła to opory znacznie wzrosną. Pręt teflonowy fi 20x250mm kosztuje 16zł, aż sam muszę kupić. Poliamid jest jeszcze tańszy, bo za 16zł jest metr. W Krakowie może nawet znajdziesz sklep z prętami po drodze.
Znalazłem dwa - w jednym tylko poliamid PA6, a drugi nie ma cenników na stronie, więc trudno powiedzieć, bo na stronie mają "wszystko".
strikexp pisze: ↑
29 sty 2019, 17:01
Patrzyłem na parametry POM C tutaj https://enimat.pl/poliacetal-ertacetal-tecaform-pom-c/ i PA tutaj http://www.tworzywa.org/produkt,25812,p ... 180,2140,0 i faktycznie wygląda lepiej:
+ ma 2x wyższą udarność
+ 50% lepszą przewodność cieplną
- niższą temp topnienia (166 vs 220)
- niższą krótkotrwałą temp pracy (140 vs 160)
- trochę niższą stabilność temperaturową (dla mnie nieistotne)
Z są jeszcze warianty POM C z PTFE - Boracetal.
Póki co kupiłem PA6 fi 25, bo to mi akurat wpadło w ręce, a w wolnej chwili przejdę się do lokalnych firm (okazuje się, że mam dwie blisko siebie, może któraś będzie ze mną gadać) i dowiem się, co mają i czy mi sprzedadzą. Przez allegro się średnio opłaca, bo kurier jest droższy od materiału ;P
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 sty 2019, 19:59
A tokarkę lub wiertarkę masz do robienia tych nakrętek?
mkaluza
Post napisał: mkaluza » 30 sty 2019, 00:04
Tak, wiertarkę mam u siebie (ręczną, ze statywem), a jak ładnie poproszę, to pewnie będę mógł się wbić na tokarkę z tym, także spoko - na razie poćwiczę sobie dorabianie nakrętek M10, bo takie mam w tej chwili szpilki w moim drewniaku, a jak już wymyślę, jakie trapezy chcę (12/14/16 - nie mogę się zdecydować, co na oś długości 1m - na pewno szpilki M10 są za cienkie)
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 sty 2019, 00:14
Bierz 16, cena praktycznie ta sama a sztywność dużo większa.
Nakrętka musi być wycentrowana, ewentualnie mieć otwory do mocowania śrubami. Dlatego pytałem się o maszynę. Na tokarce dorobić to pikuś, jedynie mocowanie tulejowe może być potrzebne do miękkiego materiału. Ale na wiertarce to już hardcore, powiercić w odpowiednich miejscach. Chyba że w samym mocowaniu nakrętki masz luzy, ale wątpię.
mkaluza
Post napisał: mkaluza » 31 sty 2019, 10:05
No właśnie też się skłaniam do 16. 12 jest wyczuwalne miękka, a 16 prawie całkiem sztywna. Nie miałem niestety możliwości "pomacać" 14 trapezowej. Trójkątna wydaje się być całkiem sztywna, ale trapezy mają zdecydowanie cieńszy rdzeń (choć wagę bardzo podobną, ciekawe jak ze sztywnością).
Obawiam się trochę tylko, że tą 16 mój mały silnik może problem obrócić (0,4Nm), ale to najwyżej dołożę sobie drugi, bo mam.
A możesz mi jeszcze powiedzieć, czym się różnią śruby z materiału C45 od CK15? Są droższe, tyle wiem...
Dzięki w ogóle za pomoc :)
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 31 sty 2019, 13:26
C45 to lepsza i twardsza stal, ale przeznaczona do hartowania. A śruby trójkątne to gówno robione z plasteliny. Nie ma żadnego porównania do śrub trapezowych.
Silniki można kupić na allegro używane, ograniczeniem jest prąd. Mocniejsze sterowniki nie kosztują 40zł ale 240zł.
pukury
#18
Post napisał: pukury » 31 sty 2019, 13:44
Hej.
Kol. strikexp - bardzo proszę - zanim coś napiszesz to się upewnij czy nie bredzisz.
Chodzi o pręty gwintowane.
Tak będzie lepiej dla wszystkich.
pzd.
Mane Tekel Fares
mkaluza
#19
Post napisał: mkaluza » 31 sty 2019, 13:59
ok, czyli dla mnie CK15 :) sterownik za 240 zł obecnie nie wchodzi w grę - przekracza to zdecydowanie budżet zabawki edukacyjnej :) mam stepsticki A4988 i będę się nimi bawił próbując wycisnąć, ile się da z zestawu, jadą do mnie DRV8825, więc będę mógł użyć trochę wyższego napięcia i to musi na ten moment wystarczyć :) Moooże kiedyś spróbuję TMC2130 na osie X/Y...
To mam jeszcze jedno pytanie - słyszałeś coś może o Centrum-cnc z allegro? Bo od nich planuję kupić śruby. Bo o Poltechu się naczytałem i pomimo, że mam ich po sąsiedzku to nie chcę (z resztą chyba jakiś czas temu pisałem do nich o łożyska, to mnie zlali). Jest jeszcze chyba sklep "elementy maszyn".
Choć w sumie jak teraz patrzę, to u sponsora nie są jakoś wiele droższe, szczególnie 16 (ciekawe czemu 14 i 12 są droższe...).
Jakieś opinie, skąd zamawiać śruby?
Dodane 35 sekundy:
@pukury o co chodzi? bo trochę nie rozumiem?
strikexp
#20
Post napisał: strikexp » 31 sty 2019, 14:18
Fakt pręt gwintowany i śruba trójkątna to dwie różne rzeczy. Ja miałem na myśli oczywiście te pierwsze.
Kupisz większy sterownik w okolicy 50 - 70zł (podróbka i oryginał TB6600) ale potem już jest przepaść.
Generalnie mam podobną opinię o centrum CNC co Ty o poltech. Ja bym wolał przejechać i zapytać niż nie dostać czegoś w paczce :P
Rzadszy towar jest droższy bo płaci się za magazynowanie i zamrażanie gotówki.
Ja kupowałem wszystko w centrum CNC, ale teraz będę w Ebmia bo mają chromowane i nierdzewne wałki (walczę z rdzą o dokładność). W amatorskiej maszynie nie ma to dużego znaczenia, bierz oby taniej i oby nie chiński bubel.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
