HAAS VF-3 (Mikron VCE1000) remont
nowa maszyna do remontu w firmie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 27 sty 2019, 19:26
Pacjent Mikron VCE1000 (Haas VF-3) rocznik bodajże 1996...
Bolączki:
- rozpirzony magazyn 20tka
- pajęczyny kabli w szafie i na maszynie
- usterki elektryczne
- zacięta skrzynia biegów na luzie
- ogólnie trochę zaniedbana
- pneumatyka do roboty
- stoi od kilku miesięcy nieruszana
Jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu przyjedzie do mnie :) Wczoraj widziałem ją na żywo i jest potencjał :)
Plusy:
- ładny korpus
- sprawne centralne smarowanie = ładne prowadnice/wózki/śruby
- luzy nawrotne zmierzone poniżej 0,01 na wszystkich osiach :D
- wrzeciono 7,5k 20HP (14.5kW) BT40
- sterowanie do A-axis (nie wiem czy działa)...
- ogólnie dobra baza do roboty
Minusy:
- maszyna chodziła na brudnym powietrzu więc cała pneumatyka do czyszczenia (ogarnę)
- zacięta skrzynia biegów wrzeciona na neutralu. Nie wrzuca biegu. Solenoid stoi ale podaje na HIGH. Prawdopodobnie ogarnę ale raczej nie obędzie się bez wyjęcia / czyszczenia / reanimacji... Możliwe, że brudne powietrze zacięło tłok zmiany biegów...
- magazyn zdemontowany i ostro poniszczony (ogarnę)...
- pajęczyny / braki i popalone bezpieczniki (ogarnę)...
- wkurza mnie panel = klawiatura bez mikrostyków tylko "jakby dotyk" (Mikron)... Nie ma odczucia wciśnięcia tylko jakbyś pukał palcem w ścianę...
Pytania na dzień dobry:
1. Posiada ktoś do tego instrukcję serwisową (mech i electric) ??? Mikron VCE1000 lub Haas VF3 rocznik circa 1996 pol lub eng...
2. Nie wiem czemu w trybie JOG przycisk 1. nie działa? Tzn działa w sensie wykrywa wciśnięcie ale nie wbija odpowiedniego mnożnika. Kurczę nie wiem jak to wytłumaczyć. Załóżmy, że jedziemy na 0.01 i chcemy przejść na 1. Wciskamy przycisk, a sterownik przerzuca na 0.1 (to jest przedostatnia prędkość). Efekt ten sam jak byśmy wcisnęli przycisk 0.1 zamiast 1. (o jeden w lewo)... Może ma zwarcie na klawiaturze albo jakiś parametr / błąd / alarm nie pozwala przejść na najwyższy? Ktoś się kiedyś spotkał z czymś takim?
3. Maszyna zamiast balansu zetki na siłowniku azotowym (jak w naszym drugim VF4) ma normalnie pół tonową przeciwwagę wewnątrz kolumny na łancuchach. Wygląda na oryginalne rozwiązanie ale pierwszy raz widzę takie cuś w Haasie (pseudo)... Ktoś się z taką spotkał? Przeciwwaga mechaniczna ma ten plus, że się nie psuje i nie trzeba dobijać azotu :D Jedno koło łańcuchowe zauważyłem, że zużyte to się dorobi komplet nowych :)
4. Luzne (odpięte) wtyczki na płycie bezpieczników nr P10 i P11 (od czego to? zapas jakiś czy jak?) oraz wyjęty całkowicie bezpiecznik CB4 (chip conv? - niby w nowszym tak podaje). Nie miałem co włożyć to nie sprawdzałem co to... Z panelu wyrzutnik wiórów się włączył normalnie...
5. Przydałaby się na szybko instrukcja transportowa zanim jakiś debil to po prostu wrzuci na TIRa i przywiezie :D
Fotki jak maszyna przyjedzie... Jak również będę dokumentował przebieg remontu może komuś się przyda :)
WZÓR
Re: HAAS VF-3 (Mikron VCE1000) remont
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2019, 19:31
Petroholic pisze:
27 sty 2019, 19:26
2. Nie wiem czemu w trybie JOG przycisk 1. nie działa? Tzn działa w sensie wykrywa wciśnięcie ale nie wbija odpowiedniego mnożnika. Kurczę nie wiem jak to wytłumaczyć. Załóżmy, że jedziemy na 0.01 i chcemy przejść na 1. Wciskamy przycisk, a sterownik przerzuca na 0.1 (to jest przedostatnia prędkość). Efekt ten sam jak byśmy wcisnęli przycisk 0.1 zamiast 1. (o jeden w lewo)... Może ma zwarcie na klawiaturze albo jakiś parametr / błąd / alarm nie pozwala przejść na najwyższy? Ktoś się kiedyś spotkał z czymś takim? ....
Nie działa , bo settingiem zablokowana.
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 27 sty 2019, 19:32
Rozwiń myśl... Straaaaasznie powolna na drugim przeliczniku :D
Który setting / parametr? Na szczęście menu angielskie to wystarczy jak powiesz gdzie szukać :D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2019, 19:52
Setting #163
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 27 sty 2019, 21:20
WZÓR pisze:Setting #163
Sprawdzę jak do mnie dotrze :) Dziex :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 28 sty 2019, 20:33
Sprawdziłem dzisiaj z ciekawości na VF4 '98 i coś nie halo... Albo sterowanie aż tak się różni albo gdzieś jest błąd...
setting #163 nie istnieje, a przynajmniej go nie widzę (a wszystko mam odblokowane)...
parametr #163 to kompensacja luzu osi B...
Jedyny setting do "zwolnienia" jaki na szybko znalazłem to #10 Limit rapid speed to 50%... Może na JOGu działa to tak jak opisałem wyżej?
I pytanie pomocnicze - bo jest kolejny temat do przemyślenia:
Różnice pomiędzy budową VF-2 (albo VF-0E), a większym bratem czyli VF3/VF4. Co mnie najbardziej nurtuje to sztywność korpusu. Tzn oba modele mają wrzeciona 20HP, stożki BT40, niby stół można podobnie obciążyć, a mimo wszystko zysk wagowy na rzecz VF3/4 to ponad 2 tony jeśli się nie mylę... Rozumiem, że stół jest mniejszy to i lżejszy jak i krótszy krzyżak stołu itd... Ale co z korpusem? Mocno odchudzony? Załóżmy, że jak przerzucę na żywca (z VF4) na VF2 materiał, narzędzie i parametry ostrego rycia w stali to da radę (jeśli VF4 daje) czy wyjdzie z hali? Albo powie "mam to w nosie" i złamie korpus :( Jeżeli jest mocno osłabiony to po kiego dali wrzeciono 20HP? Ba na necie nawet widziałem kilka razy VF-2 z wrzecionem 30HP :shock: :shock: :shock:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2019, 11:29
Petroholic pisze:
28 sty 2019, 20:33
parametr #163 to kompensacja luzu osi B... ....
U mnie w dwóch softach na Haas istnieje ...... , może Mikron ma to pod innym # (?)
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 sty 2019, 18:45
Musi byc w innym miejscu... Oba te softy to <2000 rok :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 sty 2019, 20:16
Zobacze u nas jak nie zapomnę, nasz mikron jest ztcp z '94. Ale gdzieś widziałem ten ogranicznik.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2019, 20:53
Petroholic pisze:
29 sty 2019, 18:45
< 2015 rok :)
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
