Dobre wiertła do precyzyjnego wiercenia
strikexp
Re: Dobre wiertła do precyzyjnego wiercenia
#21
Post napisał: strikexp » 27 sty 2019, 14:46
Ok, mój błąd. Przeczytałem że wiertła HSS, a pod spodem pieprzenie marketingowe o HSS-R i mi się pomyliło.
Przy ilości wierceń jakie robię to mi takie wiertło starczy na 1-2 lata bez ostrzenia.
Natomiast te wiertła z końcówka węglikową to nie są do betonu. Wierzchołek jest 135° a twardość określona na 91HRC.
No ale tańsze niż ten DeWalt dwustopniowy.
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2019, 14:57
strikexp pisze: ↑
26 sty 2019, 14:37
Ma problem z wierceniem dokładnych otworów. Punktuję przed wierceniem a potem nawiercam otwór prowadzący. Ale koniec końców otwory wychodzą mi nie tam gdzie trzeba lub krzywo. ....
Ni jak się ma te punktowanie do zamierzonego celu.
Mariusz.
