Drut samosłonowy , mag bez butli
InzSpawalnik
Re: Drut samosłonowy , mag bez butli
Post napisał: InzSpawalnik » 23 sty 2019, 21:51
Zadajesz za dużo pytan ;) wydmuchuje i łagodzi i tej wersji się trzymajmy .
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 23 sty 2019, 22:19
Arkadiusz2000 pisze: ↑
21 sty 2019, 19:36
Gaz wydmuchuje drobniutkie zanieczyszczenia i łagodzi drgania drutu.
Boże widzisz i nie grzmisz.
Miałeś kiedyś pistolet spawalniczy w ręku ? Gaz kontakt z drutem ma dopiero po wyjściu drutu z końcówki prądowej.
Jeśli jesteś zawodowym spawaczem to zmień zawód bo mi wstyd za ciebie. O mikro słońcu i innych bzdurach nawet nie wspominam.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 sty 2019, 08:24
Spawałem drutem samoosłonowym jednak z efektów nie byłem zadowolony , odpryski , podtapianie , nierówność spoiny . Nie wiem co było efektem umiejętności a co drutu. Spawałem urządzeniem Spool Gan z przerobionym sterownikiem co do płynności podawania drutu . Palnik skrócony tak że odległość rolki z drutem do dyszy prądowej około 15 -20 cm , bowden bez teflonu . A gaz w tym urządzeniu rzeczywiście podawany jest ,tuż przed końcówką prądową . Jednym zdaniem porażka . Może tylko moja .
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 24 sty 2019, 08:59
Efekt spawania drutem samoosłonowym jest po prostu porównywalny do spawania elektrodą. Taki drut to jakby cienka elektroda nawinięta na szpuli. Konstrukcyjnie oczywiście się różni, żeby przez zgięcie się nie kruszył topnik.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 24 sty 2019, 16:35
W mojej spawarce gaz idzie tym samym kanałem co drut, ale widziałem, że w spawarkach gdzie przewód jest podłączany przez gniazdo euro to gaz idzie inną drogą.
Dodane 3 minuty 38 sekundy:
Wyłączam się z dyskusji.
Do niczego to nie prowadzi, każdy ma swoją teorie i niech trzyma się jej jak chce.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 24 sty 2019, 16:46
24 sty 2019, 16:35
Jak pokarzesz mi zdjęcia tego wynalazku to ci uwierzę, ciekawi mnie choćby to jak masz uszczelniony ten kanał żeby ci gaz do środka spawarki nie leciał.
kamiennik
#17
Post napisał: kamiennik » 24 sty 2019, 18:21
Witam Panowie wcisnę się w temat, zakupiłem chinola mig,mag, tig,mma blablabla i za chiny ludowe nie moge tego badziewia okielznac, elektrody jeszcze ujdzie (powiedzmy) ale mig to jakaś masakra, smarka, pryska itp klocki, wszystkie ustawienia świata już zmieniałem, stal nierdzewna, gaz czysty argon. Grubość 2-3mm
Nie od dziś spawam i nigdy większych problemow nie mialem, niestety długa przerwa była i problemy teraz, podpowiecie coś.
Spawarka to https://sprzedajemy.pl/spawarka-migomat ... nr58065685
atlc
#18
Post napisał: atlc » 24 sty 2019, 18:25
Sprawdź biegunowość. Co masz na uchwyt, plus czy minus?
dudziak4
#19
Post napisał: dudziak4 » 24 sty 2019, 19:32
kamiennik pisze: ↑
24 sty 2019, 18:21
Co chcesz spawać stal nierdzewną ?
dance1
#20
Post napisał: dance1 » 24 sty 2019, 20:04
nie w temacie, dopiero doczytałem że z osłoną gazu. :?
