Zasada doboru stempla do prasy krawędziowej
Slavco
Re: Zasada doboru stempla do prasy krawędziowej
Post napisał: Slavco » 22 sty 2019, 20:01
Czyli w sumie nigdy sam nie pracowałeś na prasie, maszyna jeszcze u producenta a ty klepiesz na sucho programy?
A docelowo to Ty masz obsługiwać tę prasę czy ktoś będzie korzystał z twoich programów?
kamikadzebm
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamikadzebm » 22 sty 2019, 21:00
Pracowalem na Trumpf 5170 i 7036. Zmieniłem pracę i dopóki nie bedzie prasy mam walic programy na sucho. Wczesniej w pracy pisanie programów mnie nie dotyczyło. Dostawalem surowy program w który klepałem sobie korekty badz ustawienie zderzakow itp. dlatego mam teraz z tym problemy. Wiem ze na sucho to sobie mozna... A.pracodawcy tlumaczyc to jak grochem o sciane
Slavco
Post napisał: Slavco » 22 sty 2019, 21:17
To polecam klepać programy z wieloma gięciami, jakieś podgięcia wstępne, przegięcia itd. dokładnie sobie ogarnij tak byś umiał sobie detal dowolnie ustawiać względem zderzaków itd.
Dokładnie poczytaj i zrozum wyżej podaną tabelkę gięcia.
Na pewno się czasem przyda :)
Offtop!
Czy ktoś wie czy da się jakoś zaprogramować gięcie wstępne i dogięcie tego gięcia na trumpf 7036 bądź w tym BendGraphie od trumpfa?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 22 sty 2019, 21:18
To lepiej się trzymaj tego co ci program wyrzuca co byś przyszłym operatorom tej prasy krzywdy nie zrobił. Swoją drogą brawa dla pracodawcy wiedząc jakie grubości będzie giąć taką cienką prasę wziął.
kamikadzebm
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamikadzebm » 22 sty 2019, 21:36
Ograniczony budżet - mała firma.. kierowali sie głównie tym ze kooperacja która nam gnie detale wykonuje je wszystkie na takiej samej prasie. Wiec w sumie dlaczego nie? Pytanie jak to robią no i według mnie tez jest za słaba. Ogranicza nas długość półki szczególnie w detalach z 10 blachy..
Slavco
Post napisał: Slavco » 22 sty 2019, 21:47
Prasa 3000/220 to wcale nie taka cienka jest.
Omawiany detal ma tylko 200 mm długości, takie coś to z palcem w nosie uciągnie.
Sam robiłem nie raz 10 mm na V50( i to na ostro!)i też dało rade :P Co prawda na "starych" narzędziach ale co trzeba to trzeba.
Podaj dokładnie jaka blacha i jaki nacisk ci wychodzi, wiesz ile mają dokładnie nacisku twoje narzędzia? Jak nie to się dowiedz, może masz źle zdefiniowane narzędzia?
kamikadzebm
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: kamikadzebm » 23 sty 2019, 07:39
Na Matrycy V100 nie ma szans. Oto zdjęcie
Na Matrycy v80 100T/M i Stemplu 80T/M mamy taki tonaż
dudziak4
#18
Post napisał: dudziak4 » 23 sty 2019, 10:22
No i w czym jest problem na drugim zdjęciu ?
Slavco
#19
Post napisał: Slavco » 23 sty 2019, 16:42
Sterownik to jakaś wersja Delem, mam taki sam albo bardzo podobny więc jak czegoś nie wiesz to służę pomocą :)
Jest troszkę blisko, zależnie od promienia matrycy może się coś tam osunąć, ale raczej nie powinno być problemu.
Program podświetla gięcie na czerwono, może wywalić jakiś komunikat ale na 90% program się uruchomi i pojedzie.
Na tym sterowaniu często się tak zdarza że jak jest takie gięcie to program "ostrzega" że może być jakaś kolizja ale w rzeczywistości wszystko jest ok.
Po zrobieniu próby będziesz miał pewność.
kamikadzebm
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: kamikadzebm » 23 sty 2019, 20:56
Chodzi o to ze na detal gdzie długość złamu wynosi 250 sterownik daje 25 ton. Czyli 4x250= 1000mm 25Tonx4=100 ton na metr. Prasa daje 73T/M Jak to widzicie
Wróć do „Obróbka metali”
