Zasada doboru stempla do prasy krawędziowej
kamikadzebm
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamikadzebm » 21 sty 2019, 11:25
Witam. Chce się dowiedzieć jaka jest zasada dobierania stempla do danego detalu. Wiadomo że chodzi też o kształt detalu.
Dla przykładu. Mam blachę 600x200 gr 10mm chce zagiąć ją w ceownik z promieniami r10. Czym się kierować aby uzyskać daną wartość promienia. I czym się kierować przy dobieraniu stempli
abcdef
Re: Zasada doboru stempla do prasy krawędziowej
Post napisał: abcdef » 21 sty 2019, 11:53
google: gięcie na prasach pdf
kamikadzebm
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamikadzebm » 21 sty 2019, 19:05
abcdef pisze:
21 sty 2019, 11:53
Nie ma takiego pliku. Sa jakieś inne z których niewiele wywnioskowac mogę. Wszedzie są zasady dobrou matrycy a ze stemplami nie moge znalezc. Nie ma jakiejs sztywnej zasady dobierania stempli?
jareks
Post napisał: jareks » 21 sty 2019, 22:39
Często zakłada się, że R stempla = grubości blachy. Można stosować i mniejsze promienie przy odpowiedniej matrycy uwzględniając wytrzymałość stempli ale wewnętrzna krawędź będzie powgniatana.
W załączniku masz tabelę gięcia:
kamikadzebm
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamikadzebm » 22 sty 2019, 11:01
Mam taki detal. Przy matrycy v80 Wymiary detalu za małe dla otwarcia matrycy V taki błąd. Jak to zagiąć skoro ogranicza nas długość półki
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 22 sty 2019, 15:57
Nic dziwnego przy matrycy V80 przy drugim gięciu detal ma bardzo mało podparcia dlatego krzyczy, zmniejsz kanałek i będzie dobrze. Teoretycznie powinno wydać w praktyce gdy się robi na skrajnych wymiarach maszyna krzyczy że się nie da. Moim zdaniem będziesz miał problem nie z matrycą a ze stemplem, musi być mocno gięty bocian inaczej ci rozegnie
kamikadzebm
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamikadzebm » 22 sty 2019, 17:06
Dając mniejszy kanałek prasa nie uciagnie. Mamy 73T/M
Do tego detalu przy tej matrycy potrzeba 25 Ton/ długość złamu. Prasa to Ermaksan speed bend pro 3100/220. Dodam ze kooperacja nam to zagina na takiej samej prasie. Tylko nie chca powiedziec jak.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 22 sty 2019, 17:56
Nie znam maszyny ale trochę licha na takie detale. Spróbuj może zadać gięcia w trybie ręcznym (o ile jest) wtedy nie powinna rzucać błędami.
Slavco
Post napisał: Slavco » 22 sty 2019, 18:19
kamikadzebm pisze:Dając mniejszy kanałek prasa nie uciagnie. Mamy 73T/M
To znaczy że sterowanie wywala błąd czy że prasa faktycznie nie daje rady zgiąć?
Daj maksymalny nacisk który wytrzyma twoja matryca fizycznie.
A kooperacja może to robić na jakiś dorabianych narzędziach ( krótki detal) i tam dają nacisku ile fabryka dała :)
kamikadzebm
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamikadzebm » 22 sty 2019, 19:37
Prasy jeszcze nie ma.. przyjedzie jak przejdzie testy w Turcji. Mam robic programy na PC-cie na tym samym sterowniku ktory jest na prasie tzn DELEM 66
Wróć do „Obróbka metali”
