Jaka stal najlepsza do toczenia
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 22 sty 2019, 11:55
Jaka stal będzie najlepsza do toczenia :?: , właściwości nie istotne , ma być ładna powierzchnia po toczeniu no i cena dobra.Do wykonania detale fi≈10 i dl. 150mm.
ASOR
Re: Jaka stal najlepsza do toczenia
Post napisał: ASOR » 22 sty 2019, 12:16
Stara dobra automatówka A10X (PN-73/H-84026, odpowiednik EN 1.0715, 11SMn30) nigdy mnie nie zawiodła. W sumie jest zaprojektowana specjalnie do tego celu.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 25 sty 2019, 21:13
Nie znam polskich stali.
Ale z tego co kolega pisze to jest 304s
316s/s bije ja na głowę. Pewnie jest droższa
316 s/s to chyba EN 1.4401. 304s/s jest bardzo łatwa w obróbce. Ciężko utrzymać lusterkowa powierzchnię. Na 316s/s nie ma Z tym problemu.
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 26 sty 2019, 13:54
Gosciu pyta o stal dobra do toczenia a wy mu wyjezdzacie z nierdzewka …. ?
Stal to stal - zwykla St3S to stal i toczy się bez problemów.
Miala być tania - proponujecie gościowi stał za 12 PLN za kg ( 304L ) Jak jest dostepna St3S za 3 PLN za kg.
Swoja droga 304 wcale się az tak przyjemnie już nie obrabia. z tego powodu wymyślili 303 !
Swietne rady - gratuluje :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 26 sty 2019, 14:00
Dokładnie, zwykła stal 235s toczy się pięknie. Problemem jest sztywność maszyny, luzy, parametry obróbki i ostrość noża.
Zdarza mi się zrobić lustro na nowym nożu... więc trzeba pamiętać że jest obróbka zgrubna i wykończająca. Najprościej zrobić to za pomocą 2 noży w imaku.
Hmmetal
Post napisał: Hmmetal » 27 sty 2019, 17:56
Stal S235 toczy się pięknie ??? świat zwariował :)))
Stal S235JR lub po starermu St3S jest najgorszym gównem do obróbki, bo ciągnie się i ciężko złamać wiór.
W stali St3S już niejeden spalił wiertło płytkowe.
Tak naprawdę St3S to stal konstrukcyjna i powinno byc stosowana na płoty, a nie do obróbki, bo zawiera cały "śmietnik" pierwiastków.
Najlepsza do obróbki jest stal automatowa a ołowiem, z uwagi na łatwość obróbki i bardzo niskie zużycie narzędzi.
Jeśli chodzi o stale konstrukcyjne łatwo spawalne to super jest gatunek C15 / C20 ( czyli St3S bez śmieci )
Z tańszych materiałów całkiem przyzwoicie obrabia sie S355J2 oraz C45.
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 sty 2019, 18:23
Hmmetal pisze:
27 sty 2019, 17:56
Stal S235 toczy się pięknie ??? świat zwariował ....
Śmiesz wątpić w to co pisze "lider" forum :mrgreen: i znawca wszystkiego :mrgreen:
dance1
Post napisał: dance1 » 27 sty 2019, 19:08
Panowie bzdur w tym temacie od początku czytać nie idzie, począwszy od nierdzewki 304 przez 316 po q...s235.
Ja utrzymując "poziom" w temacie tytan lub złoto proponuję.
blasterpl Ty kolego nie od dziś toczysz i o takie pierdoły na forum pytasz?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 27 sty 2019, 21:17
Toczę sporo ale 99% to S355 i nieco Alu. Na przykład nierdzewki to nigdy nożem nie dotykałem.
ASOR
Post napisał: ASOR » 28 sty 2019, 08:09
luk_asz01 pisze:
25 sty 2019, 21:13
Zdecydowanie nie. Piszę o zwykłej, najtańszej stali automatowej.
Wróć do „Obróbka metali”
