Lampa warsztatowa
ancover
Stały bywalec (min. 70)
Lampa warsztatowa
Post napisał: ancover » 19 sty 2019, 20:39
Witam jestem w trakcie szukania lampy nad stół do warsztatu, znalazłem coś takiego Obrazek
proszę o odzew jeśli ktoś wie czy się sprawdzi lub może coś polecić. Pozdrawiam :)
jasiu...
Re: Lampa warsztatowa
Post napisał: jasiu... » 19 sty 2019, 20:56
Nie, nie sprawdzi się, bo będziesz miał światło z jednego punktu i cienie. Kilka takich lamp? Można kombinować, ale nie o to chodzi, najlepsza jest zawieszona nad stołem "rura", kiedyś świetlówka, dzisiaj po prostu ułożone w rurze ledy.
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 19 sty 2019, 21:07
Mam led'a nad warsztatem i odczucie średnie. Przez to że światło jest monochromatyczne i w dosyć mocno spolaryzowane jest kłopot z zacienionymi miejscami- patrzysz na oświetloną etykietę i wszystko widzisz, ta sam etykieta przyklejona w zasłoniętym, zacienionym miejscu detalu nie przeczytasz nic. Tak spolaryzowane światło nie oświetla zacienionych powierzchni poprzez odbijanie się. Monochromatyczność też nie raz przeszkadza- na warsztacie nie widzę ani jednej rysy na detalu, przechodzę w światło słoneczne i od razu widzę kilka.
Największa zaleta w moim przypadku to to że nie grzeje- wcześniej stosowałem żarówkę 200W.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 sty 2019, 21:25
ancover pisze:
19 sty 2019, 20:39
A ten czujnik ruchu ..... , to na szefa? :mrgreen:
Mariusz.
ancover
Post napisał: ancover » 19 sty 2019, 21:26
Więc chyba jak wspomniał "jasiu" stara dobra świetlówka ew. nowy led w stylu świetlówki będzie najrozsądniejszym wyborem.
pavyan
Post napisał: pavyan » 19 sty 2019, 21:41
Dodam jeszcze coś ciekawego, co zauważyłem przypadkiem (z niemałym zaskoczeniem) - światło "żarówki" LED nie powoduje zadziałania filtra spawalniczej przyłbicy automatycznej; nawet świecenie prosto w sensory nie powoduje przyciemnienia filtra. Nie wiem, czy w każdej ale w mojej bieda-masce ClearVision tak jest.
Kilka lat temu zmieniłem wszystkie żarówki w warsztacie na LED-owe 10W (oszczędnie i jasno, więc chwalę sobie) i wtedy to zauważyłem.
Jak dla mnie, jest to doskonałe oświetlenie stołu spawalniczego - wszystko widać, można ustawiać elementy dokładnie, odbicia oświetlenia od błyszczących powierzchni (np. kwasówka) nie powodują zaciemnienia.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
ancover
Post napisał: ancover » 19 sty 2019, 22:08
Zostałeś przy led-ach czy powrót do starego ??
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2019, 23:56
bo nie ma ultrafioletu...
Wróć do „WARSZTAT”
