Proszę o pomoc w wyborze
- Posty w temacie: 15
Re: Proszę o pomoc w wyborze
Zapomnij o darmowej wysyłce. To marketingowa ściema.
Będzie darmowa do portu w Chinach a za statek i tak zapłacisz.
Lepiej znaleźć sobie samemu firmę spedycyjną a z Chińczykiem uzgodnić gdzie mają dostarczyć. I tak będziesz sporo na plusie.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
- Posty w temacie: 31
Wiem, czytalem juz w jakims temacie o wysylce.
Tylko ciekawi mnie co i jak z tymi maszynami, tak jak pisalem w poprzednim poście.
Jak juz to pewnie lepiej wysłać kurierem DHL?
Zauważasz różnicę pomiędzy Hamburgiem a Chinami?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Zapomniałem o najważniejszym....
Stodki, ktore bede mial na maszyne będą pochodzic z dofinansowania unijnego. Musi byc na sprzęt fv 23%
Czyli w takiej sytuacji, to chyba zakup w Chinach odpada?
Powoli zaczynam dochodzić do wniosku, ze ludzie idiocieją szybciej niż twierdzą naukowcy a wizja z filmu Idiokracja to nie kwestia kilkuset lat ale co najwyżej kilkunastu. A może po prostu wszyscy myślący już wyemigrowali?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Na pewno został jeden cham i prostak który myśli że jest kolejnym dr. Housem...
Ja zamawiałem z ali to była wysyłka free identycznie jak w linkach kolegi wyżej. Nigdzie nie było informacji o tym że to wysyłka będzie z Chin ani nawet Hamburga - dowiedziałem się tego w prywatnej wiadomości od sprzedającego który potwierdził, że będzie bez cła i darmowa dostawa. - nie masz pewności czy w tym wypadku nie jest tak samo... (a pewnie jest).
Wczoraj pokazalem żonie rozne rzeczy grawerowane w pleksi.
Spodobalo jej się to i mowila, ze na takie cos moze w kwiaciarni miec zbyt, bo juz kilka osob sie pytalo.
Moje pytanie: lepiej wziac tube 60w na polu 90x60, czy 80w na polu 90x60?
Najwiecej będę ciąć sklejke 3mm, no i ta pleksi.
Wczoraj dzwonik do mnie gosc z jednej firmy i odziwo jak mu powiedzialem o co chodzi, to tez mowil, zeby brac 60w.Nie chcial wciskac wiekszej.
Albo ma taką "na stanie" i chce opchnąć.
No właśnie od razu powiedziałem, zeby wyslal wycenę na 80,a później w trakcie rozmowy wyszło, co i jak i zaproponował 60
