Przecinarka taśmowa do metalu
Szybkie pytanie - czy lepsza używana przecinarka proma PPK-115 za 1000( starego typu 2006r.) czy nowa dedra 7723 za 1550 (parametry porównywalne).
Dodam ,że do profili stalowych do 60x60 .
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Przecinarka taśmowa do metalu
Ani ta ani ta. Dlaczego. Ponieważ nie mają regulacji opuszczania ramienia, ramie w nich opada pod własnym ciężarem co niestety przy cieciu profili powoduje rwanie brzeszczota ponieważ szybkość opadania jest za duża.
Przecinarka tasmowa do profii musi mieć ogranicznik szybkości opadania.
Z takim ogranicznikiem to w tej cenie nie znajdę .Widziałem ,że ludzie taki ogranicznik dorabiają .
Myślałem też o przecinarce tarczowej ale ona wydaje mi się niebezpieczna ,poza tym takie piły tarczowe są dość drogie i mogą byś nieekonomiczne.
Pomijając ten ogranicznik jakieś inne uwagi?
Poza ogranicznikiem żadnych. Posiadam dedrę od 10 lat. Do pełnych materiałów jest super. Do profili ..... trzeba ją podtrzymywać albo brzeszczot jest na pół raza.
Dzięki Kolego za podpowiedź .Dzięki Tobie nie popełniłem błędu .Doczytałem i zobaczyłem jeszcze jedną wadę tej Promy ma skrętne imadło a nie ramię .Kupiłem właśnie taką http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produ ... 28pro.html
pozdrawiam
pozdrawiam
Też się przymierzam do zakupu takiej piły. Mam tarczową ale dźwięki, jakie wydaje są masakryczne no i podobno nie powinno się pełnych profili (wałki itd.) nią ciąć. Więc rozglądam się za jakąś tanią przecinarką taśmową właśnie. Głównie będzie cięła aluminiowe wałki i rury, ta co kupił Kolega jarbla się do tego nada, czy są może jakieś tańsze wersje? Gigantycznych ilości materiału do cięcia nie będzie, także nie musi być to jakiś superwydajny potwór.
Paczka dzisiaj przyszła ale dopiero za tydzień poskładam to do kupy i coś potnę wtedy napiszę .
pozdrawiam
Dodane 2 godziny 50 minuty 49 sekundy:
Jakiego rodzaju, czy jakiej firmy kupujecie taśmy tnące do tych przecinarek do cięcia profili stalowych max 60X60 grubość do 3mm ?
pozdrawiam
