Poszukuję koła zębatego do TOS SN45B
nr koła 161001 34/2,5
malek360
Witam serdecznie wszystkich użytkowników. Jak w temacie orientuje się ktoś gdzie można dokupić takie koło zębate o nr. 161001 34 zęby na 2,5 . Ciężka sprawa zza wielkiej wody. Pozdrawiam
Grzegorz53
malek360
Re: Poszukuję koła zębatego do TOS SN45B
Grzegorz53
Z podanych wymiarów wynika, że spokojnie Ci to koło wyjdzie z tego w linku. Za gotowe , o ile znajdziesz, zapłacisz majątek.
malek360
34zęby dla kolegi wyżej. Hymm co do wymiarów nie znam się za bardzo na budowie tej maszyny, znajomy z usa na takiej pracuje i poszukuje tego koła zębatego, które ma średnicę 32mm wewnątrz , To z linku ma 16 :/Grzegorz53 pisze: ↑18 sty 2019, 22:13Z podanych wymiarów wynika, że spokojnie Ci to koło wyjdzie z tego w linku. Za gotowe , o ile znajdziesz, zapłacisz majątek.
pavyan
I całe szczęście, że ma mniej - a nie więcej
Otwór można zawsze powiększyć.
Najbardziej kosztowne w kole zębatym jest chyba "wystruganie" zębów; jeżeli jest dostępne tanie koło o żądanym module i ilości zębów oraz grubości która pozwala na obrobienie go do potrzebnego kształtu - trzeba się ucieszyć, brać i dłubać.
Natomiast widzę tu inny problem, na Twoim rysunku średnica stóp zębów wynosi 78mm, a "obliczeniowa" - już z luzem międzywierzchołkowym - dla tego koła z linku (34z, M2,5) według mnie wynosi 79÷78,75mm.
Nie musi to odpowiadać rzeczywistości (są tam stosowane przynajmniej dwa współczynniki, które mogą nieco "pływać"), ale w razie decyzji o zakupie skontaktowałbym się ze sprzedawcą i poprosił o zmierzenie "na żywca" średnicy stóp zębów.
Drugi problem to niska twardość tych kół - 20-25HRC.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
malek360
Rozmawiałem o tym kole możliwe że dało by się przerobić je i zahartować .pavyan pisze: ↑19 sty 2019, 00:50I całe szczęście, że ma mniej - a nie więcejOtwór można zawsze powiększyć.
