Mikro tokarko - frezarka - wszystko - robiarka
Kamool
Re: Mikro tokarko - frezarka - wszystko - robiarka
Co do samego tematu warsztatu - nie zakładam takowego.
Wykonywany detal jest częścią składową innego produktu, który bardziej skupia się na elektronice niż mechanice - element będzie obciążony osiowo bardzo małą statyczną siłą, tolerancje praktycznie żadne.
Zakup tokarko-frezarki wiązał się po prostu z chęcią minimalizacji kosztów wykonania jednego gotowego produktu w perspektywie 3-4 lat (powiedzmy, że około 100 sztuk rocznie).
Co do wyfrezowania to dno płaskie.
mareq_bb
No to zostają ci 2 opcje:
- kupujesz tą chińską zabaweczkę i sprawdzasz osobiście czy da radę cokolwiek zrobić
- kupujesz normalną minilathe i wiesz, że to zrobisz.
zzzZZZ
może postaw na technologię druku 3d? drukarkę kupisz za 500 - 600 PLN, prosta obsługa, tania eksploatacja i materiał, można drukować skomplikowane kształty ( tak na przyszłość )
Ostatnio zmieniony 16 sty 2019, 15:40 przez zzzZZZ, łącznie zmieniany 1 raz.
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
strikexp
- Posty w temacie: 7
Drukarka 3D to kosztuje 1000zł i drukuje z plastiku....
Kupisz mini lathe będziesz miał masę frajdy. Chociaż znacznie lepsze są tokarki typu nutool (tytan 520, tytan 750), no ale to droższe i cięższe.
Za około 300zł ktoś powinien podjąć się zrobienia Ci jakiegoś prostego uchwytu do frezowania tych wałków.
Duszczyk_K
Jeśli masz wolny czas (w którym nie będziesz zarabiał) i chciałbyś by obróbka skrawaniem stała się Twoim niezarobkowym hobby to kup minilathe za 2000-2500zł. Jeśli chcesz to zrobić i ZAROBIĆ to to zleć. Czas jaki poświęcisz na doszykowanie maszyny, naukę ostrzenia noża, dopracowanie wszystkiego... Jeśli masz jakieś zlecenia z tej branży elektronicznej to skup się na nich, więcej zarobisz i mniej się naklniesz. No chyba, że zleceń nie masz, jesteś na emeryturze to wtedy można sobie powolutku na spokojnie dłubać.
Ja obróbkę lubię, więc dla mnie początki z tokarką były przygodą, ale co się nakląłem na jakość powierzchni, na luzy, na złamane noże to moje.
strikexp
Faktycznie mini lathe kosztuje 2500zł, poplątało mi się, czyli na tokarkę i osprzęt trzeba 3 tyś zł a nie 2 tyś zł. Ale maszyna niezła.
Duszczyk_K dobrze pisze, na takiej tokarce ciężko zarobić. Jest to głównie zabawka do majsterkowania. Jeśli coś się nawet robi to po takich samych kosztach jak zlecając zewnętrznie. Szczególnie jak masz powtarzalne elementy.
