Ploter ze stałą bramą 1200x600x20
adamo2309
Posty w temacie: 12
Post napisał: adamo2309 » 16 sty 2019, 09:21
Witam przymierzam się do budowy plotera ze stałą bramą O wymiarach 1200x600x20. Jest to mój drugi ploter. Pierwszy zbudowałem na zwykłych lozyskach A nie na prowadnicach. Elektronika to było arduino.
Jestem w trakcie zamawiania uzywanych prowadnic liniowych "35", iwłaściciel tych prowadnic powiedział że ma śruby kulowe o długości 1300 mm (dodam że prowadnice będą mialy 1500mm) czy takie śruby wystarcza na długość? Moim zadaniem tak bo jeśli dobrze kombinuje to wystarczy śruba o długości 1200mm + długość nakrętki + miejsce na zarobienie jej.
Poproszę o wasze opinie :)
Z góry dziękuję za odpowiedzi
lukasixthm
Re: Ploter ze stałą bramą 1200x600x20
Post napisał: lukasixthm » 16 sty 2019, 09:51
Te wymiary co podałeś to są wymiary zewnetrzne maszyny czy rozmiar pola roboczego? Ja mam stałą bramę i stół jeździ na prowadnicach 1160mm, a napędzany jest śrubą 850mm. Daje to około 650mm ruchu. Ogólnie śruba da Ci tyle ruchu co ma długość jej gwintu minus długość nakrętki.
ghostlpa
Post napisał: ghostlpa » 16 sty 2019, 10:21
Na logikę . Maksymalna otrzymana dlugość przejazdu nakrętki po gwincie będzie długością przejazdu tej osi. Teoretycznie bo konieczne jest zaprojektowanie zapasów na elementy korpusu itd. Wrzuć projekt specjalisci ocenią.
adamo2309
Posty w temacie: 12
Post napisał: adamo2309 » 16 sty 2019, 10:25
Te wymiary to pole robocze maszyny. Oś Y będzie 600 mm A oś X 1200. W takim razie jeśli nakrętką będzie miał mniej niż 100mm A długość śruby (tylko długość gwintu) będzie 1200 to powinno się zmieścić?
A co do projektu to jest on narazie tylko na papierze. W weekend usiade i przybiore się do projektowania w komputerze
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 16 sty 2019, 12:48
Jeśli dobrze to zaprojektujesz, to idealnie się pomieści na przejazd 1200mm, rozstaw wózków bramy na 300mm powinien starczyć, i na prowadnicach 1500 zostaje 1200mm przejazdu, i gitara.
adamo2309
Posty w temacie: 12
Post napisał: adamo2309 » 26 sty 2019, 11:45
Witam po małej przerwie.
Niedawno dotarły do mnie prowadnice, i jak zwykle przy kupowaniu od "dziadka" sa dwie wiadomości. Jedna dobra druga zła. Zła jest taka ze niestety nie ma juz śruby kultowej o długości 1300 mm. Dobra jest taka ze pan który mi to sprzedawał nie miał prowadni o długości takiej jak ja chciałem wiec wysłał mi dluzsze :D.
Tak wiec teraz jestem szczęśliwym posiadaczem prowadnic o długości 1670mm (oś X), 85 mm (oś Y) oraz 50 mm (oś Z). Dodatkowo dorzucił mi śrubę kulowa o długości 80mm wraz z nakrętka, wiec powinna wystarczyć do ruchomego stołu. Za wszystko zapłaciłem 650 PLN tak wiec wydaje mięsie ze to dobry interes był :).
Zasadniczo mógł bym zacząć już projektowanie całej maszyny ale mam kilka watpliwości. Zamierzam obrabiać miękkie materiały drewnopodobne ( drewno, sklejka, płyty meblowe) może cos w styropianie porzeźbic, i to oczywiście tylko hobbystycznie żadnej produkcji. I tu sie rodzą moje pytania. Czy musze stosować profile gruboscienne tak jak jest pokazane w innych projektach na tym forum gdzie sama podstawa wazy grubo ponad 200 kg, czy moze w moim przypadku wystarczy ścianka około 4-5 mm"?
Pytanie numer dwa. Jaki napęd byście polecili na oś X ( robocze 1200mm ) śruba kulowa czy moze jednak paski?
I pytanie 3. Posiadam stara elektronikę z mojej starej frezarki. Arduino uno + 3 silniki krokowe około 1 N + zasilanie 24v 5A. To chyba trochę za mało na takie gabaryty?
Pozdrawiam Adam
ghostlpa
Post napisał: ghostlpa » 26 sty 2019, 12:19
Jakie są szerokości tych prowadnic? Jeśli tyle zapłaciłes za wszystko z wózkami to bardzo dobra cena. Wrzucaj projekt niech ocenia , mogę coś pomóc zaprojektowac. Ta maszyna ma być szybka i możliwie precyzyjna? Nie widziałem tu jeszcze prawdziwie szybkiej maszyny, może sproboj pójść z projektem w te stronę.
rdarek
Post napisał: rdarek » 26 sty 2019, 13:47
adamo2309 pisze: ↑
26 sty 2019, 11:45
Jakiej średnicy miały by być te śruby? Dysponuję śrubami o takiej długości ze sporym skokiem (szybkie)
adamo2309
Posty w temacie: 12
Post napisał: adamo2309 » 26 sty 2019, 20:04
Szerokości prowadnic to 22 mm na oś X i Y oraz 16mm na oś Z. Prowadnice sa z wózkami.
Czy maszyna ma byc szybka i precyzyjna? Hmmm powiedział bym zbalansowana jesli chodzi o prędkość żeby mi kroków nie gubiła ani tez nie wpadała w wibracje, a co do precyzji to uważam ze dokładność rzędu 0,5 mm mi wystarczy (oczywiście jak wyjdzie lepiej to bedzie mi miło).
Dodam tylko ze buduje tą maszynę bardzo budżetowo. Posiadam małe zaplecze do majsterkowania tokarka, spawarka mig, wiertarkofrezarka SAM, nawet mam piec gazowy do topienia metali kolorowych wiec mocowanie wrzeciona zrobię sobie sam hehe.
Rdarek a moze ty zaproponuj mi jakaś średnice z tych śrub co posiadasz. Wiem ze 16 mm odpada, 20 mm no moze moze. 25mm? Bo 30 to juz moze byc za duża i zara bedą większe opory.
Moja śruba ma 15 mm średnicy i posiada skok 5mm na obrót. Ale jest to odcinek 800mm wiec nie powinna wpadać w drgania.
Mottomi
Post napisał: Mottomi » 29 sty 2019, 22:20
http://www.multiprojekt.pl/ftp/hiwin_me ... 5_K_PL.pdf
Jest tam gdzieś tabela dla prędkości krytycznych, oraz maksymalnego obciążenia osiowego.
