Mechanizm podnoszenia i obrotu bębna
Poszukuje pomocy przy znalezieniu rozwiązania, najprostszego mechanizmu
anonimator
Post napisał: anonimator » 10 sty 2019, 20:44
Witam, poszukuje pomocy przy znalezieniu prostego, stabilnego i silnego mechanizmu podnoszącego i obracającego tarcze która może ważyć około 70kg. Wrzuciłem zrzuty poglądowe z solida abym mógł łatwiej wytłumaczyć w czym rzecz :)
Mianowicie dwie niebieskie tarcze są ze sobą zespolone tuleją łączącą tworzące swego rodzaju "bęben", ten oto bęben musi
się podnosić i obniżać o około 30 cm, oraz obracać się wokół własnej osi.
Żółta pionowa rura, to element nośny, w środku której będzie prowadzona instalacja elektryczna.
Szara dolna tarcza nie jest elementem nośnym mechanizmu, i jest niezależna od ruchu bębna.
Ze względów instalacji, lepiej aby niebieski bęben poruszał/obracał się razem z żółtą rurą nośną która może wsuwać się pod szarą tarczę pod którą będzie na to miejsce, tam też docelowo ma być cały mechanizm, napęd, oraz prowadzenie instalacji aby ta mogła się swobodnie układać. Wszelkie elementy są oczywiście ze stali.
Na chwilę obecną rozważam podnoszenie na śrubie kulowej, ale dochodzi kwestia obrotu jeszcze, mechanizm niekoniecznie musi wykonywać oba ruchy jednocześnie, lecz musi być bardzo stabilny, solidny a zwłaszcza prosty. Pod szarą dolną tarczą jest sporo miejsca do wykorzystania.
Na razie nie chcę zdradzać co to za maszynka, ale to mój mały projekcik hobbystyczny :)
Bardzo proszę o pomoc i sugestie, dziękuje i pozdrawiam.
Wróć do „Mechanika”
