ustrawienie Parametry maszyny heidenhain tnc155
Problem z pamięcią i pracą maszyny
Orel1990
Witam. Wczoraj wyskoczyła mi informacja na maszynie " słabe baterie pamięci". Maszyna stanęła podczas pracy z programu. Wymieniłem baterie 3xAA i wpisalem 263 kody . Niestety po właczeniu się maszyny i jej zabazowaniu nie da się włączyć obrotów (wyskakuje powiadomienie key non funkcional" ani nie da się wgrać programu z komputera pomimo tego ze wszystko jest dobrze ustawione w TNCREMONT I TNCSERVER. Dodam iż po wyłaczeniu maszyny z pradu i ponownym jej włączeniu wyskakuje powiadomienie w języku niemieckim ze parametry maszyny zostały zresetowane i trzeba na nowo pisać kody. Jest ktoś w stanie mi pomóc w ustawieniu i dojściu do ładu z maszyna? Trzeba wejść w jakieś parametry maszyny i coś zmienić ? Przed wymianą wszystko działało bez zarzutów. Z gory dziękuję za wszelką pomoc.
WZÓR
Re: ustrawienie Parametry maszyny heidenhain tnc155
Masz kopię zapasową z parametrami tej maszyny ?
..... , bez niej możesz mieć problemy.
Mariusz.
Orel1990
Niestety nie. A jakie to miały by być parametry? Gdzie je ewentualnie miałbym wpisać ponieważ nie wiem nawet jak wejść przez maszynę do tego typu rzeczy
WZÓR
Łuki31
Co to za maszyna jaki komunikat się wyświetla baterie wymieniane pod prądem czy na wyłączonej maszynie .
Dziwne że maszyna stanęła podczas pracy bo baterie nie mają tu nic wspólnego ,a skąd kolega wpisał te 263 parametry ?ma je kolega na kartce czy tak
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Orel1990
Wyskoczyło powiadomienie że baterie są słabe i podczas pracy programu maszyna kreciła się na obrotach ale stanęła w miejscu... i na górze ekranu wyskoczył właśnie ten komunikat o baterii. Później już nie chciała działać. A jeżeli chodzi o parametry to sa to te:
http://faculty.etsu.edu/hemphill/entc37 ... ramtrs.txt
po ich wpisaniu mogę bazować maszynę ale nie da się wgrać programu ani puścić obrotów ponieważ pisze Key non funkcional
Łuki31
To są kolegi parametry z maszyny czy zabrane skąd ?
jasiu...
Po pierwsze, do każdej maszynki parametry w postaci albo zapisanej ręcznie, albo maszynopisu były dołączane i najczęściej znajdują się gdzieś w okolicy dokumentacji, zobacz czy nie schowali ich w szafie sterowniczej.
Po drugie, wymiana baterii, przy włączonej maszynie, nie powinna mieć wpływu na parametry. Nic się normalnie nie wykasuje.
Po trzecie, nie ma uniwersalnych parametrów, są dostosowane do każdej maszyny i zawsze się różnią. Zamiast szukać w internecie, przeszukaj dokładnie wszystkie zakamarki, skontaktuj się z poprzednim właścicielem, jeśli kupiłeś używaną, może ma przypadkiem kopię. Jeśli nie znajdziesz, masz problem.
Łuki31
Napisz kolego co to za maszyna
