Suby ngcgui
Posty w temacie: 118
Re: Suby ngcgui
#91
Post napisał: kamar » 08 sty 2019, 19:46
Przydatny subik wiercenia na tokarce
Kod: Zaznacz cały
(       W I E R C E N I E  G1    )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2019-01-07 13:59> )
(info: wiercenie )
o<wiercenie_g1> sub
#<nr> = #1 (=1 numer narzędzia)
#<obr> = #2 (=200 obroty)
#<odboczka> = #3 (=0 <> odboczka)
#<z_poczatkowe> = #4 (=0 z początkowe)
#<z_koncowe> = #5 (=-15 z końcowe)
#<z_wyjazd> = #6 (=5 z wyjazd)
#<skok> = #7 (=5 skok)
#<posuw> = #8 (=0.2 posuw)
#<wyjazd> = #9 (=20 wyjazd końcowy)
#<woda> = #10 (=1 <> chłodzenie)
o9 if [#<posuw> gt 1 ]
  (msg, Za du┼╝y posuw!)
  m2
o9 endif
o1 if [#<woda> eq 1]
  M8
o1 endif
o2 if [#<odboczka> eq 1]
  #<obr> = [#<obr> * 8]
o2 endif
M6 T#<nr> G43
m3 s#<obr>
g0 z#<wyjazd>
g0 x0
#<akt_z> = #<z_poczatkowe>
g0 z#<akt_z>
o100 while [#<akt_z> gt #<z_koncowe>]
  #<akt_z> = [#<akt_z> - #<skok>]
  o120 if[#<akt_z> lt #<z_koncowe>]
    #<akt_z> = #<z_koncowe>
  o120 endif
  g1 z#<akt_z> f#<posuw>
  g0 z#<z_wyjazd>
  g0 z[#<akt_z> + 1]
o100 endwhile
g0 z#<wyjazd>
o<wiercenie_g1> endsub
szary11
Posty w temacie: 10
Re: Suby ngcgui
#92
Post napisał: szary11 » 08 sty 2019, 20:20
Wydaje mi się że gdzieś kiedyś wstawiałem,
wiercenie ze sterowalnym urwaniem wióra, oczywiście tokarka:
Kod: Zaznacz cały
(       W I E R C E N I E   2    )
( Adam                           )
( Time-stamp: <2018-06-10 13:33> )
(info: wiercenie )
o<wier> sub
#<glebokosc> = #1 (=-15 Glebokość wiercenia)
#<skok> = #2 (=2 Co ile urwanie)
#<cofniecie_urwania> = #3 (=0.5 Cofnięcie przy urwaniu)
#<skok_cof> = #4 (=5 Co ile wycofanie)
#<predkosc> = #5 (=30 prędkosć)
#<wyjazd> = #6 (=60 wyjazd koncowy)
#<woda> = #7 (=0 <> chłodzenie)
#<nr> = #8 (=12 nr narzędzia)
M6 T#<nr> G43
g61
g17
m3 s500
   M8
o1 endif
g0 z10
g0 z2
o90 if [#<skok_cof> gt 0]  (właczone wyrzucanie wiora)
#<aktualna_glebokosc> = 0
#<nowy_start> = #<aktualna_glebokosc>
o95 while [#<aktualna_glebokosc> gt #<glebokosc>]
	#<aktualna_glebokosc> = [#<aktualna_glebokosc> - #<skok_cof>]
	o96 if[#<aktualna_glebokosc> le #<glebokosc>]
		#<aktualna_glebokosc> = #<glebokosc>
	o96 endif
	g1 z#<nowy_start> F#<predkosc>
	o100 if [#<skok> gt 0]  (wlaczone urywanie wiora)
		#<aktualna_glebokosc_urywania> = #<nowy_start>
		o110 while [#<aktualna_glebokosc_urywania> gt #<aktualna_glebokosc>]
			#<aktualna_glebokosc_urywania> = [#<aktualna_glebokosc_urywania> - #<skok>]
			o97 if[#<aktualna_glebokosc_urywania> le #<aktualna_glebokosc>]
				#<aktualna_glebokosc_urywania> = #<aktualna_glebokosc>
			o97 endif
			g1 z[#<aktualna_glebokosc_urywania>]  F#<predkosc> 							(wierc az do kolejnego urwania)
			g0 z[#<aktualna_glebokosc_urywania> + #<cofniecie_urwania>]  	(urwij i wycofaj na zdefiniowana odlegosc)
			g0 z[#<aktualna_glebokosc_urywania> + 0.1]  					(powroć na pozycje do kontunowania wiercenia _ offset 0.1 mm)
		o110 endwhile
	o100 else
		g81 z#<aktualna_glebokosc> R#<nowy_start> F#<predkosc>
	o100 endif
	g0 z2    (wyrzucenie wior)
	g0 z[#<nowy_start> + 0.5]  (powrot nowy start zeby kontynuowac)
o95 endwhile
o90 else
	o101 if [#<skok> gt 0]  (wlaczone urywanie wiora)
	g73 z#<glebokosc> R2 Q#<skok> F#<predkosc>
	o101 else
	g81 z#<glebokosc> R2 F#<predkosc>
	o101 endif
o90 endif
g80
m5 m9
g0 z#<wyjazd>
m2
o<wier> endsub
Re: Suby ngcgui
#93
Post napisał: kamar » 08 sty 2019, 20:27
Może przegapiłem :)
Mnie bardziej zależało na pełnym wyjeżdzie bo części robocze wiertla króciutkie.
No i wjazdy po ew. przerwaniu. Na karteluszku przy maszynie mam zapisane -370, tyle wpiszę rano w "Z początkowe" i jazda dalej :)
senio
Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
#94
Post napisał: senio » 08 sty 2019, 20:55
Patrzyłeś coś z tą drutówką do ostrzenia ?. Ja zrobiłem tego z frezarki i wszystko nawet jest ok, ale X przybiera na minus a musi na plus. A tego ja już nie zrobię. Doraźnie dla sprawdzenia na X postawiłem ptaszka na kierunek i jest OK, dziła i ostrzy, ale to partyzantka. Trzeba by zrobić żeby X przybierał w plusi, a to pewnie cały sub do roboty więc cały misterny plan w piz...u :(.
Re: Suby ngcgui
#95
Post napisał: kamar » 08 sty 2019, 20:58
senio pisze: ↑
08 sty 2019, 20:55
Pokombinuj w configu osi, skala z "-" albo zakresy.
senio
Re: Suby ngcgui
#96
Post napisał: senio » 08 sty 2019, 21:01
Za cienki w uszach jestem na to. To te wypiciny. Jak ktoś to poprawi żeby x na plus przybierał to będzie, a jak nie to nie będzie.
Kod: Zaznacz cały
o<ostrzalka> sub
#<obr> = #1 (=1500 obroty)
#<liczba_operacji> = #2 (=4 liczba operacji)
#<kat> = #3 (=-90 kąt)
#<predkoscX> = #4 (=10 prędkość osi X)
#<predkoscZY> = #5 (=100 prędkość osi ZY)
#<a_poczatkowe> = #6 (=0 A początkowe)
#<zpocz> = #7 (=0 Z poczatkowy)
#<zkonc> = #8 (=0 Z końcowy)
#<ypocz> = #9 (=10 Y początkowy)
#<ykonc> = #10 (=0 Y końcowy)
#<glebokosc> = #11 (=-0.5 głębokość)
#<skok> = #12 (=0.5 skok)
#<xpocz> = #13 (=0 X początkowy)
#<woda> = #14 (=0 <> chłodzenie)
#<w_z> = #15 (=0 wyjazd Z)
#<w_x> = #16 (=5 wyjazd X)
#<w_y> = #17 (=0 wyjazd Y)
#<operacja> = 0
g0 x[#<xpocz>+1]
g0 z#<zpocz> y#<ypocz>
m3 s#<obr>
m8
o1 endif
o100 while [#<operacja> lt #<liczba_operacji>]
  g0 a[#<a_poczatkowe> + [#<operacja> * #<kat>]]
( --- tu operacja --- )
#<akt_x> = #<xpocz>
o200 while [#<akt_x> gt #<glebokosc>]
  #<akt_x> = [#<akt_x> - #<skok>]
	o210 if [#<akt_x> lt #<glebokosc>]
	  #<akt_x> = #<glebokosc>
	o210 endif
  g1 x#<akt_x> f#<predkoscX>
	g1 z#<zkonc> y#<ykonc> f#<predkoscZY>
  g0 x[#<xpocz>+1]
o200 endwhile
( --- koniec operacji --- )
  #<operacja> = [#<operacja> + 1]
o100 endwhile
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
g0 y#<w_y>
o<ostrzalka> endsub
Re: Suby ngcgui
#97
Post napisał: kamar » 08 sty 2019, 21:16
Popatrzę jutro wolną chwilą.
senio
Re: Suby ngcgui
#98
Post napisał: senio » 09 sty 2019, 13:37
Super. Jak dasz radę to przestawić będę happy :) A i Tobie zagra taki subik do Twojej ostrzałki, bo masz taką samą zasadę działania. Zresztą wzorowałem się na Twojej więc jest podobnie.
adam Fx
Re: Suby ngcgui
#99
Post napisał: adam Fx » 09 sty 2019, 15:03
chyba z tym masz problem
#<akt_x> = #<xpocz>
podstawmy
#<akt_x>=0 (bo tak masz wprowadzone na samym początku)
o200 while sprawdzamy warunek czy 0 jest większe od -0,5 TAK więc wchodzi do pętli
oblicza #<akt_x> = 0 - 0,5 = -0,5 ( i taka wartość przekazuje do ruchu w X dlatego x jedzie na -)
przy kolejnej pętli
wartość na minus wzrasta bo teraz nasze <akt_x> to -0.5
<akt_x> = -0,5 - 0,5 = -1
itd.
więc gdyby dodawać a nie odejmować #<akt_x> = [#<akt_x> - #<skok>] zamień na #<akt_x> = [#<akt_x> + #<skok>] to chyba rozwiązało by to problem
niem jak się ma program zachowywać i nie sprawdzałem tego na LinuxCNC - podmień i puść w powietrzu zobacz czy o toi chodzi .
trzeba nagrać chyba jakiś odcinek o programowaniu parametrycznym ;)
senio
Re: Suby ngcgui
#100
Post napisał: senio » 09 sty 2019, 16:40
Adam takie zabawy to już robiłem 1653164 razy. Jednym plusem się nie zmieni suba o 180 stopni. Tam jest więcej zależności i wszystkie muszą do siebie pasować. Inaczej albo głupoty pokazuje albo wcale sie nie wczyta, a nawet zawiesi linuxcnc.
