Jaki zasilacz wybrać ?
Chciałbym wymienić zasilacz w swojej maszynie chińczyk 5030 50w który z nich będzie lepszym wyborem ?
https://pl.aliexpress.com/item/Co2-Lase ... 39.90158.0
czy ten ?
https://pl.aliexpress.com/item/50W-CO2- ... 39.90158.0
a tym momencie zamontowany mam ten
https://pl.aliexpress.com/item/50W-CO2- ... db34088771
czy ten ?
Re: Jaki zasilacz wybrać ?
Sprawdź specyfikację lasera (tuby) i do tego dobieraj. Pierwsze dwa w opisie mają 22kV 22mA a ten, który wskazałeś jako zainstalowany 25kV 20mA. O ile 22mA są ok, to (jeżeli chińczyki nie kłamią/ile kłamią w parametrach) 22kV może teoretycznie być za niski.
Pomieszałeś. I zainstalowany i jeden wskazany mają takie same parametry : 22kV, 22mA tylko MTBF 30 tyś h zamiast 10 tyś. h ale to niesprawdzalne.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Faktycznie pomieszałem linki/dane, dzięki cinematic2.
Co do zasilacza - brać o najbardziej zbliżonych parametrach. Jedyne pytanie - na ile realne są podane parametry? Oni notorycznie kłamią.
Jeżeli piszą 22kV 22mA to będzie tyle miał.
Gdyby napisali, że to zasilacz do lasera 60W to by była nieprawda.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Kup oba i zrób test porównawczy.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Kolego niedawno tez miałem to samo. Znajdziesz temat na forum. Troche innego zasilacza potrzebowałem, ale rozrzut z parametrami taki sam. Tube mam Reci w2 czyli niby 90w. napisane na niej 102w. Zasilacz miałem 80w teraz kupiłem 100w (niby dedykowany do w2-w4) i wszystko śmiga. Tylko prąd na tych samych ustawieniach w programie trochę mniejszy daje. Jest tam w nim potencjometr do ustawiania prądu, ale nie kręciłem nim tylko w programie zwiększyłem moc i staram się tylko nie przekraczać prądu podanego w specyfikacji tuby.
