Mam do analizy pewien wałek hartowany powierzchniowo indukcyjnie i mam problem z interpretacją zgładu makroskopowego. Szukałem jakiegoś forum metalurgicznego ale nic konkretnego nie znalazłem dlatego zgłaszam się tu.
Jak widać w sekcji 3. hartowanie zostało przerwane. W jakim celu dokonuje się takiej operacji? Czy jest to podyktowane możliwością przenoszenia przez wał większych sił promieniowych/momentów gnących?
W sekcjach 2 i 5 widać zgrubienie warstwy zahartowanej. Czy jest to zabieg celowy. Czy też taka jest charakterystyka hartowania indukcyjnego, że początek hartowania dostarcza większą ilość ciepła do elementu.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
