Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2015
itcenter1
Post napisał: itcenter1 » 30 gru 2018, 12:36
Potrzebujemy wdrożyć w firmie certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2015
Może ktoś już to robił u siebie - pytanie dot. procedur (czy można to przeskoczyć własnymi siłami), ile kosztuje i jak wygląda kwestia jego późniejszego odnawiania?
quick
Re: Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2015
Post napisał: quick » 31 gru 2018, 11:27
Tego certyfikatu się nie kupuje. To nie wygląda tak, że ktoś przychodzi i sprzedaje certyfikat - bo jeżeli by tak było, to byłby on guzik wart.
Zdobycie certyfikatu wiąże się z przygotowaniem dokumentacji, wdrożeniami zaleceń, przeszkoleniem załogi itd.
Czasami idzie to szybko, innym razem jest to problematyczne. Zwykle jest tak, że własnymi siłami trudno to ogarnąć, dlatego wynajmuje się firmę consultingową, która to wszytko przygotowuje... Jest to pewien koszt, ale trzeba się z tym liczyć.
Tutaj masz info na temat wdrożenia tego ceryfikatu: https://pakulaconsulting.pl/iso-9001
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 gru 2018, 11:43
itcenter1 pisze: ↑
30 gru 2018, 12:36
Może ktoś już to robił u siebie - pytanie dot. procedur .....
W każdych firmach wydających ten certyfikat jest podobnie.
Etap I przygotowawczy
przekazanie Klientowi zapytania ofertowego, będącego podstawą przygotowania oferty
rozmowy wstępne wyjaśniające zasady procesu certyfikacji, uzupełniające ewentualne dane
przygotowanie i przesłanie oferty do Klienta
zlecenie przeprowadzenia procesu certyfikacji przez Klienta
przesłanie Klientowi umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji - podpisanie umowy
wyznaczenie składu auditorskiego oraz terminu auditu
Etap II przegląd i ocena dokumentacji
przekazanie przez Klienta do ×××××× dokumentacji systemowej: Księgi oraz wymaganych procedur
ocena przekazanych dokumentów dokonywana przez auditorów
przekazanie Klientowi informacji o możliwości przystąpienia do certyfikacji lub konieczności uzupełnienia dokumentacji przed rozpoczęciem procesu certyfikacji o wymagania określone w normie
Etap III audit certyfikacyjny
przekazanie Klientowi przez auditora planu auditu
akceptacja przez Klienta planu auditu
wykonanie auditu certyfikacyjnego, I i II etapu, w planowanym terminie i zakresie
poinformowanie Klienta o wyniku auditu
Etap IV wydanie certyfikatu
przygotowanie przez auditorów wymaganej dokumentacji poauditowej
ocena i zwolnienie dokumentacji poauditowej przez Kierownika Jednostki ××××××××××××
wydanie Klientowi certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie procesu certyfikacji na okres 3 lat, pod warunkiem przystąpienia do corocznych auditów nadzoru
Nadzór i odnawianie certyfikatu
przeprowadzenie 2 auditów nadzoru w rocznym odstępie czasu w celu utrzymania ważności certyfikatu
przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego po 3 latach w celu przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne 3 lata
Mariusz.
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 02 sty 2019, 03:25
WZÓR pisze: ↑
31 gru 2018, 11:43
itcenter1 pisze: ↑
30 gru 2018, 12:36
Mariusz.
Kolega ma u siebie wdrozony ten standard? Jakie sa korzysci po uzyskaniu takiego certyfikatu? Przydaje sie przy lowieniu zlecen od duzych ryb czy chodzi tu o jakies ulepszenie i zwiekszenie wlasnej jednostki produkcyjnej?
Czy roznice po wdrozeniu widac golymokiem czy to kolejna zbedna papierologia?:)
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 02 sty 2019, 07:12
Seb.Maz. pisze:Jakie sa korzysci po uzyskaniu takiego certyfikatu? Przydaje sie przy lowieniu zlecen od duzych ryb czy chodzi tu o jakies ulepszenie i zwiekszenie wlasnej jednostki produkcyjnej?
Dla większej firmy mającej własny wyrób jest to niezbędne (szczególnie gdy ma się własne biuro projektowe). Praktycznie każdy poważny odbiorca wymaga od swoich dostawców wdrożonego systemu zapewnienia jakości. Dla mniejszych firm może to wyglądać różnie. Działając na rynku jakiś czas przedsiębiorca powinien się orientować czy jest mu to potrzebne, czy da mu możliwość zdobycia nowych zamówień.
quick pisze:Tego certyfikatu się nie kupuje.
Niby tak, ale to kosztuje i to całkiem sporo. Po pierwsze jednostki certyfikujące nie robią tego za darmo. Po drugie mogą być potrzebne poważne zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, a po trzecie przygotowanie dokumentacji pod system (procedury, instrukcje, wzory dokumentów) może przerosnąć możliwości ludzi wewnątrz firmy i trzeba to będzie zlecić specjalistom. Praktycznie procedury systemu zapewnienia jakości to zapisany sposób postępowania i dokumentowania działań w poszczególnych działach firmy. Np: przyjmowanie zamówień, produkcja, gospodarka magazynowa, kadry, obieg i nadzorowanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz technologicznej, nadzorowanie norm technicznych, kontrola jakości, postępowanie z wyrobem niezgodnym, itp. Procedury muszą zapewnić działania zgodne z prawem i stworzyć powtarzalne wzorce postępowania. Działania muszą być dokumentowane. Dokumenty muszą być przechowywane przez określony czas. Biurokracji jest dużo. Zaletą jest wymuszona poprawa organizacji firmy. Moim zdaniem jeżeli klienci nie wymagają systemu, to nie ma co się z tym spieszyć.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 sty 2019, 13:37
Seb.Maz. pisze: ↑
02 sty 2019, 03:25
Jak się przestrzega procedur wynikających z posiadania certyfikatu to wewnętrznie fajnie można kontrolować proces realizacji zlecenia , itd.
...... , jak się robi usługi w sektorze automotive to bez certyfikatu ani rusz.
Mariusz.
cuda cuda
Certyfikaty
Post napisał: cuda cuda » 25 gru 2019, 10:42
1.W jaki sposób uzyskuje się certyfikaty dla firmy np. Systemu Zarządzania Jakością?
2. czy takie certyfikaty są niezbędne do prowadzenia działalności?
3. Skąd mam wiedzieć jakie certyfikaty są dla danej branży, dla mojej produkcji niezbędne?
4. Takie certyfikaty uzyskuję przed uruchomieniem produkcji czy już w czasie działania firmy?
dzięki
jasiu...
Re: Certyfikaty
Post napisał: jasiu... » 25 gru 2019, 21:03
Certyfikat, jest to coś, co pozwala na pochwalenie się, poprzez powieszenie druku na ścianie, bądź wzmiankę na stronie internetowej. Uzyskujesz, płacąc firmie, która do takich certyfikatów przygotowuje twój zakład, a następnie załatwia audytorów. Certyfikaty są odnawialne.
Żadne certyfikaty nie są niezbędne do produkcji. Niektóre wyroby wymagają certyfikacji, dopuszczającej na rynek. Jeśli produkujesz przykładowo elementy elektryczne, to musi być certyfikat, stwierdzający ich bezpieczeństwo, że nie porażą kogoś prądem. Jeśli to są np. części samochodowe, to musisz mieć dopuszczenie tych części do montażu w samochodzie. Nie możesz np. produkować okładzin hamulcowych, które nie hamują. Zajmują się tym różne instytuty certyfikujące. Np. w przypadku części samochodowych np. PIMOT.
Musisz po uruchomieniu produkcji, bo skąd będzie wiadomo, czy wyrób (musisz mieć produkt) spełnia warunki. Musi być seria próbna do badań. Przy czym ważne, wiele elementów żadnej certyfikacji nie potrzebuje i jej nie otrzyma. Tylko w niektórych branżach certyfikowanie wyrobów jest wymagalne. Jeśli np. chcesz produkować śrubokręty dla elektryków, to certyfikat powinieneś mieć. Jeśli śrubokręty będą dla ślusarzy, bez kontaktu z prądem, to certyfikatu nie potrzebujesz.
InzSpawalnik
Re: Certyfikaty
Post napisał: InzSpawalnik » 27 gru 2019, 16:24
Jasiu,
"żadne certyfikaty nie sa niezbędne do produkcji" ???????
A co pisze np. w dyrektywie CPD albo PED ?
Co z oceną zgodności wyrobu ?
Jeszcze kilka takich porad i chłopak będzie chodził w zimie w sandałach !
rdarek
Re: Certyfikaty
Post napisał: rdarek » 27 gru 2019, 16:49
InzSpawalnik pisze: ↑
27 gru 2019, 16:24
Jasiu,
Umiesz czytać ze zrozumieniem?
jasiu... pisze: ↑
25 gru 2019, 21:03
Żadne certyfikaty nie są niezbędne do produkcji. Niektóre wyroby wymagają certyfikacji, dopuszczającej na rynek.......
Może do produkcji jest niezbędny certyfikat ISO 9001 lub ISO 22301? Bo inaczej nie będzie mógł NIC produkować? Czy chociaż założyć działalności.
A czy pytający będzie produkował materiały budowlane, lub zbiorniki ciśnieniowe, że podajesz te dyrektywy?
I kochani nie mylcie certyfikatu z atestem czy homologacją bo to różne rzeczy.
Ponadto śmierdzi mi tutaj jakąś reklamą!
Wróć do „Na luzie”
