Korekcja w osi Z podczas frezowania - sinumerik
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Lionheart
Post napisał: Lionheart » 27 gru 2018, 20:27
Witam serdecznie,
mam pytanie, czy istnieje jakaś komenda pokroju G40-G42 na korekcję podczas frezowania ale w osi Z. Ogólnie potrzebuję zaprogramować frezowanie powierzchni kształtowej w układzie XZ, przy czym frez jest zgodny z płaszczyzną XY (równoległy do osi Z). Zmiana płaszczyzny poprzez G18 jest niemożliwa, gdyż frez pozycjonuje się nie tak jak trzeba. A komendy G41, G42 działają na płaszczyznę XY. Aby bardziej zobrazować mój problem podsyłam obraz:
Chciałbym aby frez przemieszczał się po ścieżce Pp, aktualnie porusza się po ścieżce Pt. Jeżeli nie istnieje taka komenda, czy jest możliwość rozwiązania tego problemu w inny sposób, niż programowanie "specjalnej" ścieżki?
Programuję w kodzie ISO w SinuTrain.
Steryd
Re: Korekcja w osi Z podczas frezowania - sinumerik
Post napisał: Steryd » 27 gru 2018, 21:05
W kodzie iso czegoś takiego nie ma. Jak chcesz zastosować korekcję 3D, to tor musi być zapisany wektorowo. Inaczej układ sterowania obrabiarki nie "wie" z której strony narzędzia znajduje się powierzchnia obrabiana. Ale jak dobrze zrobisz operacje w CAMie, to punkty styku wyjdą na łuku tak jak trzeba.
Można?
Morzna!!!
Lionheart
Post napisał: Lionheart » 27 gru 2018, 21:59
Właśnie problem jest taki, że wszystko to piszę "z ręki" ale dzięki za odpowiedź. Jakbyś mnie mógł nakierować na jakieś coś odnośnie zapisu wektorowego czegoś takiego byłbym wdzięczny.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 28 gru 2018, 23:13
G18 ?
Lionheart
Post napisał: Lionheart » 30 gru 2018, 18:55
Nie, bo wtedy frez ustawia się w osi tej powierzchni kształtowej.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 gru 2018, 19:26
Tor zapisany wektorowo, musi być mozliwy do zrealizowania w ukladzie sterowania maszyny, niestety nie wiem, czy sinumerik w ogóle coś takiego oferuje.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 30 gru 2018, 19:37
Hmm... a może w pętli zrobić „kwadraturę koła”... coś jak wierszowane, tylko nie przejeżdżamy poziomymi przejściami, tylko łączymy obliczone punkty początku i końca ścieżką.
Coś jakprzerobienie tego:
wierszowanie-promienia-w-otworze-t96740.html
Jak uwzględnić promień naroża freza napisałem akurat na swoim blogu, tu:
https://jacek-belof.blogspot.com/2016/0 ... taego.html
Może coś z tego skleisz, ale jak już we wspomnianym poście pisałem sporo z Sinumerika zapomniałem, programuję wyłącznie w HH.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Lionheart
Post napisał: Lionheart » 31 gru 2018, 11:47
Dziękuję za odpowiedź, może coś z tego będzie. :)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
