Kolejny temat dot: zawór zabezpieczających do palników.
A dokładnie chodzi o zwory zwrotne/bezpieczniki z płaszczem gaszącym płomień. Wiem, że są takie które montuje się przy reduktorach oraz przy palniku. Dzisiaj chciałem kupić taki zestaw tzn przypalnikowy. Niestety dostawca dostarczył zestaw z "gwintami standartowymi". A do mojego palnika one nie pasowały. Mój palnik ma "małe gwinty" dostawca zaproponował bym zamontował zaworki/bezpieczniki na przewodzie. Czy ktoś może powiedzieć w jakiej odległości do palnika mam je wciąć w przewód? Pytam bo jednak wolałbym oszczędzić przewody. Kolejne pytanie jak mierzyć gwinty na palniku tak aby dostawcy wiedzieli o co chodzi?
robert
Lutowanie twarde - zabzpieczenia
dot: zaworów zabezpieczających
Re: Lutowanie twarde - zabzpieczenia
Zabezpieczenie ma być wbudowane w palnik lub do niego ma być przykręcone. Bez żadnego sztucera z węża giętkiego.
Bezpieczniki przypalnikowe montuje się w każdym przypadku.
Bezpieczniki przyreduktorowe montuje się w przypadku korzystania z sieci gazowej. Wtedy jest obowiązek. Można przy korzystaniu z butli, jest wygodniej.
Zmierz gwinty na palniku i się pochwal.
Zmierz normalnie:
Czy jest metryczny, calowy, lewy, prawy.
pozdro
Zmierz normalnie:
pozdro
Tak też chciałem zrobić - zabezpieczenie przykręcić do palnik. A dostawca zaproponował mi zawory zabezpieczające montowane na przewody w odległości 2-3 metrów od palnik. Żeby było śmiesznie w tych zaworkach są montowane króćce do zaciskania w przewodach nie przykręcane. Nie chciałem tego rozwiązania.melonmelon pisze: ↑30 gru 2018, 12:01Zabezpieczenie ma być wbudowane w palnik lub do niego ma być przykręcone. Bez żadnego sztucera z węża giętkiego.
Tak to rozumiem
To też rozumiemmelonmelon pisze: ↑30 gru 2018, 12:01Bezpieczniki przyreduktorowe montuje się w przypadku korzystania z sieci gazowej. Wtedy jest obowiązek.
To też rozumiem
Gaz palny grubość przyłącza 14,3 gwint lewymelonmelon pisze: ↑30 gru 2018, 12:01Zmierz gwinty na palniku i się pochwal.
Zmierz normalnie:
pozdro
tlen grubość przyłącza 14,3 gwint prawy
Niestety samego gwintu nie sprawdzę bo w tej chwili nie mam gwintomierza.
robert
Więc po zmierzeniu nastąpiła zmiana
Gaz palny grubość przyłącza 14,2 gwint lewy
tlen grubość przyłącza 14,2 gwint prawy
A to stwierdzili fachowcy
14,2 18 nitek na cal
9/16 18 nitek/"
Ktoś może coś poradzić?
robert
9/16 18 nitek/"
robert
