frezowanie / ciecie sklejki przy pomocy cnc
pytanie od totalnego laika
shem1010
Post napisał: shem1010 » 28 gru 2018, 12:21
Przepraszam jesli wstawiam watek w zlym dziale ale jestem nowy na tym forum.
Potrzebuje wyciac ze sklejki wieksza ilosc formatek i wydaje mi sie ze lepszym rozwiazaniem dla mnie bylby zakup jakiejs nieskomplikowanej maszyny niz zlecenie tego komus.
Nic nie wiem na ten temat ale rozwazam dwie opcje ktore znalazlem (oczywiscie jestem otwarty na sugestie) :
https://ooznest.co.uk/product/ox-cnc-full-kit/
lub:
https://www.ebay.co.uk/itm/cnc-3-axis-w ... ition=1000
Czy wogole ma to sens czy beda to pieniadze wyzucone w bloto?
Mam rowniez kolejne pytanie (jako totalny laik) - chcialbym wycinac ksztalty ze sklejki 15-18 mm (ciecie na wylot, nie grawerowanie) - oczywiscie sklejka w teorii bedzie miec 15mm grubosci ale tak naprawde jest jakas tolerancja produkcyjna - czy maszyna przed rozpoczeciem ciecia/frezowania sprawdza faktyczna grubosc materialu czy powinienem sie liczyc z niedocieciem lub uszkodzeniem frezu/stolu roboczego?
Z gory dziekuje za odpowiedz
WZÓR
Re: frezowanie / ciecie sklejki przy pomocy cnc
Post napisał: WZÓR » 28 gru 2018, 12:33
shem1010 pisze: ↑
28 gru 2018, 12:21
.... Czy wogole ma to sens czy beda to pieniadze wyzucone w bloto? ....
W czym problem wysłać zapytanie ofertowe na wycięcie tych detali i zrobić kalkulację.
Mariusz.
shem1010
Post napisał: shem1010 » 28 gru 2018, 13:00
chodzi o to :
czy te maszyny maja wogole sens?
i
Wróć do „WARSZTAT”
