Chińska drutówka u amatora POMOCY
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
rv87pl
Post napisał: rv87pl » 20 lis 2018, 21:39
Mam na imię Rafał.
Kupiłem za grosze drutówkę do celu hobbistycznego<artysta hehe>
Maszyna jest stara przerobiona przez firmę Marcosta z Tarnowa w latach 1999-2000 wiem, że jest chińskiej produkcji ale nie mam pojęcia jaki to model. Pierwsze podłączenie i lipa w maszynie wyje alarm a jak próbuję włączyć szafę sterującą to wywala bezpiecznik różnicowy w domu.
Więc Panowie i Panie proszę o pomoc w uruchomieniu jej lub opisu gdzie szukać przyczyny takiej sytuacji jak opisałem może ktoś skojarzy jaki to model cokolwiek napiszcie.
kilka fotek
Z góry dziękuje i czekam na info
Pozdrawiam Rafał
atlc
Re: Chińska drutówka u amatora POMOCY
Post napisał: atlc » 20 lis 2018, 21:56
Wtyczka 4-ro czy 5-cio bolcowa?
Nie ma tam zrobionego mostka między neutralnym a ochronnym?
To raz.
Dwa- miernik w dłoń i sprawdź rezystancję między obudową a poszczególnymi fazami z wtyczki zasilającej itd itd.
Oczywiście wtyczka wyjęta z gniazda i załączony włącznik.
rv87pl
Post napisał: rv87pl » 20 lis 2018, 22:55
Dziękuję za odpowiedź
Wtyczka 5-cio bolcowa jutro miernik w dłoń i ogień sprawdzę rezystancję odpisze jakie wyniki oraz dodam więcej szczegółowych zdjęć.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2018, 02:20
Fajna zabawka może dałbyś sie też pobawić:)
Ciekaw jestem postępów:)
rv87pl
Post napisał: rv87pl » 22 lis 2018, 21:47
obleciałem maszynę z miernikiem dookoła sprawdziłem rezystancję między obudową a fazami i nic tylko bolec z uziemieniem daje sygnał 8)
wymieniłem wszystkie bezpieczniki w maszynie i w szafie. Sprawdziłem przewody, które idą od maszyny do szafy i wszystko ok.
Finalnie zrezygnowany postanowiłem sprawdzić gniazdo siłowe w garażu.
Gniazdo i wtyczka 5-cio bolcowe i w gnieździe miernik daje sygnał między przewodami żółto-zielonym a niebieskim neutralnym i tu pada pytanie czy tu leży problem, że w maszynie wyje alarm i nie mogę odpalić szafy sterującej jeśli tak to jak to rozwiązać :?: :?: :?: :?:
kilka fotek maszyny:
obudowa włącznika
elektronika w drutówce
panel sterowania w drutówce
panel sterowania w szafie
elektronika w szafie
przewody do szafy
przewody w drutówce
Pozdrawiam i dziękuję Rafał :D :D
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 lis 2018, 22:26
Jak dla mnie podejrzanie wyglądają te skręcone kable (jeden żółtozielony) przy włączniku.
Skoro w gnieździe jest połączone N i PE to dziwne, że w ogóle działa Ci różnicówka.
Jest tam gdzieś jakiś ślad po tabliczce znamionowej? może po prostu zwłoka na bezpieczniku nieodpowiednia, i może też być tak, że obwód wysokiej częstotliwości wymaga osobnego uziemienia, żeby ominąć różnicówkę (wygląda to na nienajnowsze).
Można?
Morzna!!!
rv87pl
Post napisał: rv87pl » 22 lis 2018, 22:42
Podejrzane kable w sensie żeby je poprawić zlutować końcówki i dokręcić czy tam ich nie powinno być??
A i jeszcze jedno kabel niebieski N neutralny nie idzie do włącznika bezpośrednio tylko do przewodu prowadzącego z drutówki do szafy sterującej jak na zdjęciu numer 3 złączony kostką. Nie wiem czy ważne ale napisze hehe.
Tabliczki jest ale całkowicie nie czytelna :) i tak pare latek ma maaszyna stawiam na 2000 r lub 1999r.
krzysiek-007
Post napisał: krzysiek-007 » 14 gru 2018, 22:50
Jeśli można, to z ciekawości ile Kolega zapłacił?
Podejrzanie wygląda temat tych 3 bezpieczników 6A w białych obudowach.
Widać jakieś okopcenia, może warto zerknąć w tym kierunku?
Post napisał: kamar » 15 gru 2018, 05:28
Ja bym postawił pytanie inaczej - czy komuś chodzi drutówka przez domowy wyłącznik różnicowy ? :)
szary11
Post napisał: szary11 » 15 gru 2018, 08:07
kamar pisze: ↑
15 gru 2018, 05:28
Może nie dosłownie przez tą samą, ale warsztat mam zabezpieczony na takiej samej jak dom 30mA i moja nigdy nie wybiła. :D
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
