hydrauliczny napęd łodzi
gomez_87
Witam forumowiczów, mam pomysł na hydrauliczny napęd łodzi. Aby pływać łodzią długo i przyjemnie trzeba mieć zapas gotówki na paliwo. pomyślałem żeby zastosować prosty układ hydrauliczny pompa, silnik. Silnik hydrauliczny byłby napędzany silnikiem diesla który pracowałby na stałych obrotach ok. 1500obr/min. Zużycie paliwa ograniczyło by się znacznie. pytanie jaki silnik i pompe można zastosować przy założeniu że łódź napędzał silnik o mocy 100 km?
jasiu...
Re: hydrauliczny napęd łodzi
Nie, zużycie paliwa by wzrosło, o straty, powodowane przez zastosowanie dodatkowego pośredniego silnika hydraulicznego. Do tego celu możesz zastosować przekładnię hydrauliczną, tylko pytanie, czy koszt nie będzie za duży, żeby to się opłacało. Na początek proponuję zapoznać się z zasadą zachowania energii. Tak, fizyki pouczyć się trzeba.
A poza tym to posłuchaj, co dziadek miał do powiedzenia:
