Szlifierka do płaszczyzn SPC20B
kajpa
Post napisał: kajpa » 24 wrz 2014, 16:57
Po co robić to ręcznie? Maszyna ma smarowanie prowadnic (z wyjątkiem pionowych smarowanych smarem stałym) z pompy głównej olejem hydraulicznym.
darexpl
Re: Szlifierka do płaszczyzn SPC20B
Post napisał: darexpl » 09 gru 2018, 12:39
expresfach pisze: ↑
24 wrz 2014, 13:58
kajpa pisze:Witam,
Planuje zakup wyżej wymienionej maszyny, i chciałbym zapytać kolegów, na co zwrócić uwagę podczas oględzin. Mam również kilka dodatkowych pytań tj:
- w jakich granicach powinno być ciśnienie oleju sprawnej pompy hydraulicznej (prawdopodobnie wskazuje je manomentr znajdującyu się w podstawie) ?
Ciśnienie 10 bar- poniżej manometru widać dwa olejowskazy, jakie jest ich przeznaczenie (poziom / przepływ) ?
Minimum i maximum oleju
- czy pompa sprawna pompa oleju również jest dosyć głośna, pytam bo widziałem parę filmików z pracy maszyny i cicha to ona nie była
Do najcichszych nie nalezy, ale nie jest tak źle, dobra pompa, dobre ustawienie ciśnienia i powinno być w miarę dobrze
- czy rozdzielacz wymaga jakieś szczególnej uwagi/spradzenia, bo oprócz pompy to jedna z droższych części
Sprawdzić przecieki i czy dobrze i w miarę lekko działają pokrętła, co dotyczy przecieków pod rozdzielaczem jest miska zbierająca nieduże przecieki- czy jeżeli hydraulika będzie uszkodzona to maszyny można używać bez problemów w trybie manualnym?
Tak będzie pracować, tylko pamiętaj o smarowaniu lóż ręcznie
Czy powyższe również tyczy się wersji SCP 20a, c i d?
Wróć do „WARSZTAT”
