Uklad zasilajacy silnik unipolarny z BUZ11.
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 lut 2008, 21:31
hawranek10 pisze:Dlaczego ten sterownik na mosfetch jest tak uparty
Tak jak kol Leoo pisze - brak czopera. Teraz mozna zapiąć do każdej z faz silnika oporniki redukcyjne które ustala prąd w silniku - tak np spiralki 0,5kW od grzejnika. Nie zartuję, to jest najstarszy sposób sterowania krokowymi gdy jeszcze nie było fetów i regulacja PWM była wyzwaniem.
hawranek10
Posty w temacie: 9
Post napisał: hawranek10 » 26 lut 2008, 08:21
Witam. To sie robi dosc ciekawie. Dochodze do wnioskow ze wlasnie te "szybkie" sterowniki
jak tem ktory wykonalem to sie prawie do niczego nie nadaje. Ciekawe jak to ruszy wrescie czy bedzie mozna nim uzyskiwac dosc dobre parametry(dokladnosc robocza). Co rezystorow redukcjnych to juz stosowakem takie z grzalek 2.5kW. To jest najprostrzy sposob zatosowania rezystora wysokowatowego, tylko sprawa wielkosci i w razie rogrzania sie zmiana gabarytu. Wiec musze sie teraz zapytac o opinie czy" gra warta swieczki" i sprobowac to uruchomic i dalej pakowas w to fundusze??. Pozdrawiam.
Nic na sile - wszystko mlotkiem
rchobby
Post napisał: rchobby » 26 lut 2008, 08:52
Ja bym proponował na początku dać zasilanie 12V a w każdą fazę zamiast uzwojeń silnika wstawić żarówki samochodowe 2-5W (rezystor nie jest potrzebny). W prosty sposób można prześledzić jak włączane są tranzystory. Czy zachowana jest prawidłowa kolejność przełaczania?
hawranek10
Posty w temacie: 9
Post napisał: hawranek10 » 26 lut 2008, 09:20
Witam. Musze koledze powiedziec ze myslalem o tym ale to dopiero po zlozeniu nowej plytki. 3 X podchodzilem do tego sterownika, moze teraz uda sie go uruchomic. A moze cos dodac do tego sterownika przeprojektowac schemat aby to bylo bardziej uniwersalne. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2008-02-27, 13:08 ]
Witam. JUz wiem co moglobyc powodem takiego zachowania sie tego sterownika. Po analizie logicznej doszedlem do wnisku ze; uklad nalezy uruchomic bez mosfetow gduz moze nastapic rownoczesne pelne wysterowanie (to tylko przy uruchamianiu plytki) bez podpinania do LPT. Trzeba robic to w etapach(uruchomienie) sprawdzic napiecie na zasilaniach czesci logicznej(zasilanie 5-5.5V) bez ukladow scalonych w podstawkach. Po zmontowaniu logiki ukladu mozna wtedy podpiac sterownik ale dalej bez wlutowanych mosfetow. Spawdzic oscyloskopem co jest na wejciach a co na wyjsciach lub ta sonda co jest na plytce. nalezy rowniez na wyjsci z logiki ukladu a na wejscie na mosfety dodac rezystor min 220Om. Jak juz wszystko sie zgadza i zachowuje sie wg opisu to wtedy przechodzimy do wlutowania mosfetow. to na razie tyle co do tego sterownika dalej prowadze testy. Pozdrawiam.
Dawid WAT
Post napisał: Dawid WAT » 14 mar 2008, 22:23
Ja bym na pewno dodał jakieś zabezpieczenie prądowe najlepiej regulowane, wtedy dajesz napięcie wejściowe wyższe a tym zabezpieczeniem prądowym ustawiasz, jaki ma płynąć prąd, bo bez tego to nie radzę podłączać większego napięcia niż jest napisane na silniku, bo 2 razy większe napięcie to dwa razy większy prąd płynący przez silnik...
hawranek10
Posty w temacie: 9
Post napisał: hawranek10 » 21 mar 2008, 09:22
Witam. Zgadzam sie z kolega. Mam moze nie wyszukana regulacje ale zastosowakem na plusie zasilania 3 rezystory do wyboru ograniczenie pradu 1.5Om, 1.2Om, 1Om i tu za pomoca jamperow moge ustawic ograniczenie pradowe. Pozdrawiam.
Leoo
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Leoo » 21 mar 2008, 12:09
W sterownikach unipolarnych włączenie jednocześnie wszystkich kluczy nie uszkodzi ani sterownika ani silnika. Oczywiście można przegrzać silnik, jeśli taki stan będzie długotrwały.
hawranek10
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: hawranek10 » 10 kwie 2008, 11:34
Witam. Leoo jak jest Twoja propozycja co do uruchomienia tego ukladu. Czy mozna dobudowac uklad impulsoej stabilizacji pradu?. Jezeli tak to jabys zaproponowal gdyz szkoga zaprzepascic tego co juz zrobilem i byc moze inni co to czytaja. Po uruchomieniu tego sterownika w calosci zamieszcze go tu na forum wraz z opisem. Cala sprawa to ze posiadam silniki ale kazdy ma inne napiecie i prad. I jak mozna z tego teraz znalesc wyjscie. Pozdrawiam.
Leoo
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Leoo » 11 kwie 2008, 18:18
Można zbudować zewnętrzny chopper jak tu:
http://pminmo.com/3axis/3chprschematic.pdf
hawranek10
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: hawranek10 » 12 kwie 2008, 12:37
Witam, Dziekuje za link. Tereaz sia zastanawiam nad silnikami mam silniki ale rozne napiecia na faze i prad. Czy mozna skorzystac z powyzszego linku aby to wykonac na te rozne silniki. Najwyzsze napiecie jakie wystepuje w jednym z silnikow to 6.5V/faze a najmniejsze to 2.8V. Czy mozna zmienic napiecia zasilania np 12V dla wszystkich ?? a moze dla kazdego z osobna zrobic zasilacz. Pozdrawiam.
Wróć do „Elektronika CNC”
