mach 3 win 7 problem z silnikami
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 07 gru 2018, 17:39
Witam, mam problem z maszyną domowej roboty. Na filmiku:
jest problem z ruszaniem silnikami z klawiszy. Problem ten pojawia się także podczas szybkich posuwów w trakcie wykonywania programu. Nic nie dawało zmiana podziału kroków. Oto moje sterowanie: http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-4-cnc-profi.html
Kable do silników ekranowane natomiast ich końce nie są nigdzie przykręcone. Dodam również że ruszając myszką podczas jazdy silnikami minimalnie słychać zakłócenia. Czasami program mach zrestartuje mi komputer. Napięcie na sygnałach dir na każdej osi 0v lub 3v. Problem jest na osi X i Y natomiast na Z słychać takie pyk...pyk podczas jazdy.
Proszę panowie o pomoc.
adam Fx
Re: mach 3 win 7 problem z silnikami
Post napisał: adam Fx » 07 gru 2018, 17:50
to mach 3 z win 7 działa na LPT? pamiętam ze tam cos było nie tak hemmm
mach-3-a-windows-7-x64-t40303.html
zmniejsz rampę i prędkości i zobacz czy efekt będzie występował.
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 07 gru 2018, 17:59
Zmieniałem czas rozpędzania i również max prędkość silników. Bez zmian. Na rożnych prędkościach dzieje sie tak samo.
Ja mam właśnie 32 bitowego win 7. I działało. Od początku było troche problemów typu wyskakiwał błąd o bezpieczeństwie podczas wykonywania programu i maszyna zatrzymywała się i do dzisiaj nie wiem co było tego przyczyna. Nie zawsze ale często. Problem tez nadal jest ale z nim poradziłem sobie wyłączając krańcówki bezb, grzyba.
Chyba ze spróbować na win xp? Moze załatwi te problemy?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 gru 2018, 18:26
Jasne spróbuj xp
Dodane 8 minuty 34 sekundy:
Pamiętaj o resecie zanim uruchomisz pierwszy raz mach3.
Mach oryginalny / demo?
Co do zakłóceń ekran podł. z jednej str.
Dobre uziemienie też jest ważne
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 07 gru 2018, 19:34
Crackowany. Jutro lub w niedzielezainstaluje win xp i dam znać na forum czy pomogło. Pozdrawiam
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 10 gru 2018, 09:11
Instalacja win xp rozwiązała jak narazie oba problemy. Dziękuję za pomoc pozdrawiam.
