palenie plazma - korozja blachy nierdzewnej
melian
Mamy pewien problem z paleniem blachy nierdzewnej plazma.
Plazma Hypertherm Powermax 125, napędzana powietrzem.
Po paleniu blach nierdzewnych na powierzchni powstaje korozja nie tylko na lini cięcia jak również na pozostałej cześci lecz tam tylko są małe punkty jak tak by odpryski.
Koroduje również powierzchnia od strony rusztu lecz to jest wytlumaczalne, ponieważ mamy ruszt stalowy.
Moje pytanie brzmi: Skąt powstaje ta korozja punktowa ??
Czy wymiana rusztu na nierdzewny zmieni sytuacje ??
Czekam na pomoc
Czekam na pomoc
melonmelon
Re: palenie plazma - korozja blachy nierdzewnej
Tak. Poprawi bardzo.
Nie wpadłbym na pomysł palenia nierdzewnej na ruszcie czarnym..... Dla mnie to żart.
pozdro
pozdro
robal43
eh... Na 100 proc zniknie efekt korozji na krawędzi palonego detalu z powodu grila z nierdzewnej blachy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
melian
Tak certyfikowana tylka taka kupujemy i palimy. Gatunki rozne od 1.4301 do 1.4828.
A sprawdzi sie pomysl by przed paleniem nierdzewnej wstawic tylko grzebienie do rusztu nierdzewne, ale tylko kilka sztuk wyzszych od stalowych o 25 mm i palic na nich.
Zienek
Nie może mieć miejsca styk blachy czarnej z nierdzewką przy przepływie znacznych prądów.
"Umasienie" na wyższym nierdzewnym ruszcie powinno zlikwidować ten problem.
Ciekawy jestem jak się będzie miało zostawienie brudnego "czarnego" rusztu, czy nic nie będzie z niego się odbijać na spodzie blachy.
jasiu...
1.4401 z uwagi na dodatkowy molibden nie powinien korodować, chociaż poczytaj: http://www.stalenierdzewne.pl/721/koroz ... tali-14301 To też może trochę wnieść: http://www.stalnierdzewna.com/baza-wied ... o-mozliwe/
Bo stale nierdzewne niestety czasem rdzewieją. zasadą jest, że cieniutka powłoka, jaka się na nich wytwarza chroni resztę, tylko że przy paleniu ty tą powłokę niszczysz. Niszczą ją też np. odbijające się od rusztu iskry. Ja bym tu szukał przyczyn.
melonmelon
Iskry od czarnego rusztu.... Dalej dla mnie żartem jest mieszanie rusztów.
Molibden nie zabezpiecza przed błędami operatora maszyny. Podnosi tylko odporność na korozję wżerową PREN. Nie zabezpieczy nic przed przyklejonym czarnuchem.
Warstwa pasywna sama się odnawia....
pozdro
pozdro
melian
dzieki za pomoc.
przedstawilem temat wyższym "władzom" i jest pozytywna decyzja na zrobienie rusztu KO
pozdro
pozdro
