Kod G91
lukituki
- Posty w temacie: 7
Kod G91
Jestem tu nowy, z tematyką obrabiarek itp. w swoim życiu zawodowym nie mam nic wspólnego, lecz studiuję zaocznie i w ramach tych studiów mam obecnie przedmiot związany z systemami CAM. Mieliśmy dopiero 2 razy zajęcia. Na jednych zajęciach posaliśmy kod G90, który załączam. Prowadzący chce żeby zrobić to samo ale z G91. Na żadnym wykładzie nie był pokazany przykład jak w tym kodzie G91 coś zaprogramować. Informacje z internetu też są mało pomocne. Przepraszam jeśli wypowiadałem się nieprecyzyjnie. Czy ktoś może mi z tym pomóc jak ten kod powinien wyglądać?
Z góry dziękuję
N01 G90 G71 G40
N05 M06 T01 S4000 M03 M08
N10 G0 X0 Y0 Z5
N15 G0 X20 Y10 Z5
N20 G01 X20 Y10 Z-1 F1000
N25 G01 X40 Y10 Z-1 F2000
N30 G02 X70 Y10 R15
N35 G01 X82 Y10
N40 G03 X100 Y28 R18
N45 G01 X100 Y50
N50 G01 X75 Y50
N55 G02 X75 Y70
N60 G01 X85 Y110
N65 G01 X62 Y110
N70 G02 X38 Y110 R12
N75 G01 X10 Y120
N80 G01 X20 Y70
N85 G02 X20 Y30 R20
N90 G01 X20 Y10 Z-1
N95 G00 X20 Y10 Z5
N100 G00 X10 Y30 Z5
N105 G01 X40 Y30 Z-1 F1000
N110 G01 X70 Y40 Z-1 F2000
N115 G01 X50 Y50
N120 G01 X40 Y30
N125 G00 Z5
N130 G00 X0 Y0 Z5
M135 M09 M05
N140 M30
Z góry dziękuję
N01 G90 G71 G40
N10 G0 X0 Y0 Z5
N15 G0 X20 Y10 Z5
N30 G02 X70 Y10 R15
N35 G01 X82 Y10
N45 G01 X100 Y50
N50 G01 X75 Y50
N55 G02 X75 Y70
N60 G01 X85 Y110
N65 G01 X62 Y110
N75 G01 X10 Y120
N80 G01 X20 Y70
N85 G02 X20 Y30 R20
N90 G01 X20 Y10 Z-1
N95 G00 X20 Y10 Z5
N100 G00 X10 Y30 Z5
N115 G01 X50 Y50
N120 G01 X40 Y30
N125 G00 Z5
N130 G00 X0 Y0 Z5
M135 M09 M05
N140 M30
JacekBelof
Re: Kod G91
G90 to programowanie bezwzględne - każdy punkt jest jakby współrzędną w układzie współrzędnych... podajesz je zawsze względem jednego punktu „zera” tego układu.
G91 to programowanie przyrostowe - piszesz jakbyś używał długości wektorów... każdy kolejny punkt jest określany jako odległość w osiach X, Y, Z itd względem poprzednio zdefiniowanego punktu.
lukituki
Re: Kod G91
ok czyli np początek tego kodu będzie teraz wyglądał tak:
N01 G91 G71 G40
N10 G0 X0 Y0 Z5
N15 G0 X20 Y10 Z0
Czyli zamiast G90 będzie G91, a w N15 zamiast Z5 będzie Z0?
N01 G91 G71 G40
N10 G0 X0 Y0 Z5
N15 G0 X20 Y10 Z0
WZÓR
Re: Kod G91
W pierwszym bloku masz błąd ...... , do celów symulacji go poprawiłem.lukituki pisze: ↑05 gru 2018, 17:43Witam
Z góry dziękuję
N01 G90 G71 G40
N10 G0 X0 Y0 Z5
N15 G0 X20 Y10 Z5
N30 G02 X70 Y10 R15
N35 G01 X82 Y10
N45 G01 X100 Y50
N50 G01 X75 Y50
N55 G02 X75 Y70
N60 G01 X85 Y110
N65 G01 X62 Y110
N75 G01 X10 Y120
N80 G01 X20 Y70
N85 G02 X20 Y30 R20
N90 G01 X20 Y10 Z-1
N95 G00 X20 Y10 Z5
N100 G00 X10 Y30 Z5
N115 G01 X50 Y50
N120 G01 X40 Y30
N125 G00 Z5
N130 G00 X0 Y0 Z5
M135 M09 M05
N140 M30
..... , dalej nie sprawdzam.
https://zapodaj.net/c757285b19d95.jpg.html
Trochę on się różni od oryginału.
https://zapodaj.net/645158a3a1b3c.jpg.html
p.s.
Hmm ... , kiepsko ten program napisaliście.
Z programem na G91 musisz poczekać ...... , popraw obecny.
Mariusz.
WZÓR
Petroholic
Re: Kod G91
eeem? sprawdz trzy razy notatki, potem zadzwoń do kolegów (tylko do tych co nie spali), a jak zabraknie rozwiązań to zadaj sobie podstawowe pytanie czemu frezujesz na tokarce
