cześć
Potrzebuję ogarnąć projekt podnosnika nozycowego o udzwigu 300kg. Potrzebuje dobrac do tego elementy ukladu hydraulicznego. Coś tam naskrobalem i mam prośbę, zeby ktoś rzucił na to okiem dziękuję za kazdą pomoc!
Schemat hydrauliczny
Dobieram siłownik o specyfikacji technicznej:
- średnica tłoczyska 28 mm
- średnica cylindra wewnętrzna 50 mm
- średnica ucha 30 mm
- skok 500 mm
- przyłącze M16 x 1,5
Dopuszczalne ciśnienie pracy 250bar (25Mpa)
Zakładam czas po którym siłowniki mają podnieść się na odpowiednią wysokość – 45 sekund.
Obliczam powierzchnię tłoka
S_D=(π*〖0,05m〗^2)/4=(3,14*0,0025)/4=0,001962m^2
Obliczam powierzchnię od strony tłoczyyska
S_d=(π*〖(0,05m^2-0,028m〗^2))/4=(3,14*0,001716)/4=0,001347m^2
Obliczam siłę jaką dysponuje siłownik
F=p*1/4 π*(D^2-d^2 )=25 000 000*1/4 π*(0,001962-0,001347)=12069N
Obliczam objętość siłownika od strony tłoka (z uwzględnieniem skoku jaki będziemy wykorzystywać)
V_D=S_D*h= 0,001962m^2*0,2m=0,0003924m^3=0,39L
Obliczam objętość siłownika od strony tłoczyska
V_d=S_d*h = 0,001347m^2*0,2m=0,0002694m^3=0,27L
Ze względu na zastosowanie dwóch siłowników sumujemy pole powierzchni oraz objętości
S_D= 0,003924m^2
S_d= 0,002694m^2
V_D=0,78L
V_d=0,54L
Obliczam wydajność pompy podczas podnoszenia
Q=(540〖cm〗^3)/45s=(12〖cm〗^3)/s=0,72L/min
Obliczam wydajność pompy podczas opuszczania
Q=(780〖cm〗^3)/45s=(17,4〖cm〗^3)/s=1,04L/min
Dobieram pompę o specyfikacji:
INFORMACJE OGÓLNE:
Wydajność: 1,57L/min (przy 1500obr/min)
Objętość geometryczna: 1,05 cm3/obr
Kierunek obrotów: lewy
Zakres obrotów: 800 - 5000 (obr/min)
Przyłącza: gwinty wewnętrzne w korpusie 3/8"
ZAKRES CIŚNIEŃ:
Ciśnienie nominalne: 240 bar
Ciśnienie maksymalne: 280 bar
Wydajność pompy wynosi 1,04cm3/obr w związku z czym pompa może pracować przy 1000obr/min zapewniając odpowiednią wydajność.
Obliczam ciśnienie jakim powinna dysponować pompa w celu uniesienia 500kg.
F=5000N
S_d= 0,002694m^2
p=F/S=5000/0,002694= 1923077[Pa]=19 bar=1,9MPa
Obliczam moc silnika
N=p*Q=1,9*1,04=1,976kW
Czy tutaj jest wszystko dobrze policzone?
Dobór siłownika, pompy i silnika do podnośnika hydraulicznego
Re: Dobór siłownika, pompy i silnika do podnośnika hydraulicznego
Obliczając siłę jaką dysponuje siłownik niepotrzebnie pomnożyłeś to przez π i przez (1/4). Wzór jest F=p*(S_D-S_d), więc już nie trzeba uwzględniać wspomnianych składników jeśli podstawiasz wyliczone wcześniej S_D i S_d.
Czy od strony tłoczyska będzie ciśnienie? Jeśli nie (a nie wygląda) to masz siłownik jednostronnego działania, czyli F=p*SD, dodatkowo zapomniałeś o dławiku i tłumikach, tam Ci prędkość spadnie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
