Rysunek techniczny przekroje
kamilvip11
Post napisał: kamilvip11 » 06 gru 2018, 00:12
Steryd
Re: Rysunek techniczny przekroje
Post napisał: Steryd » 06 gru 2018, 09:07
bez sensu. Wymiary średnicowe jakby to były długości, a długości jakby były średnicowe.
Linie widoczne w widoku przejechałeś na przekrój a linie widoczne w przekroju uciąłeś.
Można?
Morzna!!!
kamilvip11
Post napisał: kamilvip11 » 08 gru 2018, 14:25
To jak powinny wyglądać linie widoczne w widoku i w przekroju bo nie bardzo rozumiem jak to ma być
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 08 gru 2018, 16:55
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
kamilvip11
Post napisał: kamilvip11 » 08 gru 2018, 18:19
Wymiarowanie to wiem, że jest nie poprawne i do poprawy, ale nie wiem co jest nie tak w rzucie myślałem że jest ok rzucona na płaszczyźnie i nw co może być nie tak, jakby ktoś mógł zanaczyć mi na rysunku błędy, bo nie mogę ich znaleźć.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 08 gru 2018, 19:14
Po pierwsze rzut powinien być tak wykonany, żeby ścianka tworząca 6-kąt była prostopadła do płaszczyzny rzutowania (rzut obrócić o 30 ° ).
Po drugie tworząc przekrój pokazujesz lnie krawędzi przez niego odsłoniętych. Pokazałeś ładnie krawędzie na widoku, ale po stronie przekroju już tego nie zrobiłeś, narysowałeś go niczym klad, choć kładłem on (z innych przyczyn) nie jest.
Po trzecie wymiarując średnice trzeba stosować symbol Φ
Po czwarte, na rzucie, zwymiarowałeś wymiary średnicowe jsk wymiary liniowe.
Tam wiec, dała przykładu, jadąc od góry...
44,5 -nie mam pojęcia co o tym sądzić... wymiar 6-kąta podaje się nie miedzi wierzchołkami, tylko pomiędzy płaszczyznami... i oznaczyć można np: 6-kąt 40
36 - to Φ 36
6- to blednie podany wymiar... tak jakbyś wymiarował kostkę, a nie coś okrągłego... zamiast tego należałoby podać średnicę tego otworu: Φ 24
Acha, tak na koniec... czego się tyczy oznaczenie M33x1... to z pewnością jakiś gwint, tylko że tak umieszczone oznaczenie nie daje żadnej informacji, gdzie się on znajduje.
PS. Tak się jeszcze orzyglądnąłem i... popełniłeś jeszcze jeden grzech... zamknąłeś łańcuch wymiarowy.
Wróć do „Rysunek techniczny”
