Parametry - szybkie pytanie, szybka odpowiedz
Obroty problem
samorek12
szybkie pytanko. Mam plytki z Vc=220 Walek 20 Ap =1 mm obroty mi po 3000 wychodza z kalkulatora , ze wzoru sprawdzilem i w tabelach i rzeczywiscie. I teraz pytanko, czy to aby nie za duzo? Ucze sie tego,ale z tego co inni mi mowili na warsztacie to daja po 1000-1200. F=0,2. Narzedzie zalozmy skladak. Nie chce wchodzic w szczegoly tylko zapytac skad taka duza roznica
Dzeki z gory,chyba niczego nie pominalem. Pytanie czysto teoretycznie,ale jesli ktos mialby w praktyce mniej wiecej powiedziec jak to wyglada bylbym wdzieczny.
To jest na Haasie tym mniejszym, St25 bodajze. DLatego tutaj dalem choc nie wiem czy istotnie.
Steryd
Re: Parametry - szybkie pytanie, szybka odpowiedz
skąd wziąłeś te parametry?
Jak z katalogu, to pamiętaj, że są przewidziane na trwałość ostrza 10-15 minut. i uśrednione dla jakiejśtam grupy materiałów. Akurat St25 to taki badziew, że się niefajnie obrabia.
Jak nie zależy Ci na ultrawydajności kosztem dokładania do narzędzi, to zjeżdżasz z parametrami póki da się stabilnie obrabiać.
ogólnie dobór parametrów to całkiem spora część wielu poradników dotyczących obróbki...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
JacekBelof
Parametry w katalogach są podawane dla największej wydajności, dodatkowo brane są idealne warunki obróbki.... trzeba pamiętać, że sposób mocowania, kształt detalu, a nawet sztywność samej maszyny będą miały wpływ na rzeczywiste parametry. Ja osobiście zaczynam od około 75% katalogowych, a potem... to już kwestia obserwacji i doświadczenia.
Petroholic
Pytanie jeszcze co to za płytka? WNMG może i wytrzyma 15-30 min na takich parametrach ale VNMG już raczej nie
Majster70
No i dochodzi ci coś takiego jak trwałość tokarki, najbardziej wrzeciona: jeśli obrabiasz np walcowany pręt, w miarę ładnie ucięty na pile, nie jest źle. Ale już taki sam pręt, dłuższy z zapasem na kilka detali włożony w przelotowe wrzeciono daje duże niewyważone siły które szybko załatwią ci łożyska wrzeciona. Tak samo duże obroty przy nie osiowo symetrycznych odkuwkach.
Mam uchwyt 250 i unikam rozpędzania wrzeciono powyżej 1,5 k obr/min właśnie z tego powodu. Przy malutkim uchwycie pewnie bym przyjął większe wartości.
To tak jak samochodem, jazda po 150-180 km/h tylko w idealnych warunkach na autostradzie, ale kotłujesz dużo paliwa, w razie kolizji, wyrwania detalu, uszkodzenia większe, większe siły zacisku szczęk - większe ciśnienie w układzie hydraulicznym itd. Pomijam zupełnie kwestie technologiczne związane ze skrawaniem typu np zwiększające się wraz z Vc problemy z łamaniem wióra.
WZÓR
Jakie ?
Obróbka zgrubna , czy wykańczająca?... Walek 20 Ap =1 mm obroty mi po 3000 wychodza z kalkulatora , ze wzoru sprawdzilem i w tabelach i rzeczywiscie. I teraz pytanko, czy to aby nie za duzo? ....
Do jakiej średnicy tym nożem schodzisz?
Jedziesz na G96 czy G97 ?
A może odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz w szczegółach?Ucze sie tego,ale z tego co inni mi mowili na warsztacie to daja po 1000-1200. F=0,2. Narzedzie zalozmy skladak. Nie chce wchodzic w szczegoly tylko zapytac skad taka duza roznica
Mariusz.
cosmonet
Na jaką długość masz wysunięty materiał? Jeśli x3 to spokojnie możesz "jechać" na takich parametrach. Jedynie zastosuj G96 S220 i G50 S3000.Mam plytki z Vc=220 Walek 20 Ap =1 mm obroty mi po 3000 wychodza z kalkulatora
Ja na "takich" średnicach najczęściej obroty miałem w granicach 4000 - 4500.
To wam maszyna CNC nie jest przydatna, zwykła tokarka wystarczy, sic! To na "warsztacie" muszą się jeszcze dużo uczyć/nauczyć.ale z tego co inni mi mowili na warsztacie to daja po 1000-1200. F=0,2.
Gównia..y materiał, ale da się i to toczyć.St25 bodajze.
Gdyż w błąd Ciebie wprowadzono.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
