Ciekawostka z YouTube - obróbka reliefów
mariuszmer
Post napisał: mariuszmer » 25 lut 2008, 10:10
Filmik prezentuje ciakawą maszynkę i oprogramowanie. Zastosowanie troche ograniczone, ale sama koncepcja w niektórych zastosowaniach napewno warta zapamiętania.
mar
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 lut 2008, 12:26
Bardzo szybka oś Z.
Stosunkowo ciężki silnik wrzeciona znajduje się w korpusie, przez co napęd osi Z nie musi walczyć z jego masą. Minusem takiego rozwiązania jest wałek giętki, który będzie wymagał częstego serwisowania lub wymiany.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 25 lut 2008, 20:06
Nie rozszyfrowałem jak się przesuwa materiał, czy tam jest stolik?
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 lut 2008, 20:18
Jaszuk88 pisze:Nie rozszyfrowałem jak się przesuwa materiał, czy tam jest stolik?
Jest na rolkach, operator przekręca korbę po lewej.
mariohs
Post napisał: mariohs » 25 lut 2008, 20:55
maszynka jak maszynka ale ten programik do reliefików był ciekawszy. Cena podejrzewam sama za siebie mówi jeśli chodzi o taka maszynkę za tą cene nie ma co oczekiwać cudów od tej maszynki. Może się okazać że zrobisz jeden relief i sie rozsypie.
[ Dodano: 2008-02-25, 20:56 ]
O podobnych cackach to ja juz słyszalem ze goscie z drukarek robili. hhihihi.
[ Dodano: 2008-02-25, 20:58 ]
W sumie jak sie tak bardziej zastanowic to nic innego jak w drykarce tam nie ma tyle że oś z trzeba dodac i to cała finezja.
mariohs
rockykon
Post napisał: rockykon » 26 lut 2008, 09:04
A czy ma ktoś dostęp do podobnych plików / modeli jakie sa używane w tym programie ?
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 26 lut 2008, 20:52
Możliwość wykonywania podobnych reliefów ma program wcam2k. ja go wykożystuje do ustawienia obróbki kamienia
Wróć do „Obróbka drewna”
